手册
ABB变频器空载上电,烧启动电阻
yb6byl
59 个
166 点
740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的
发表于: 2018-04-18 15:16
ABB变频器ACS510 4kw,静态测量该变频器正常。直流母线之间也没有短路。给变频器上380v电源,发现变频发出吱吱的响声,但是屏幕不亮,判断是开关电源损坏。测量开关管损坏,有个10欧姆电阻烧断,将他们更换,上电没有30秒,电路板冒烟,断电检查发现是启动电阻烧毁,并且开关管k2225又被击穿。是什么原因导致这种情况发生?要是大电流的话有可能是哪里产生的大电流?
雾里抽烟
12 个
377 点
8288 分
在线时间: 8(小时)
查看雾里抽烟的
发表于: 2018-04-19 10:36
负载拆了也烧?
wyz09
35 个
153 点
536 分
在线时间: 83(小时)
查看wyz09的
发表于: 2018-04-19 10:46
检查一下开关管驱动!
moyqfujian
1533 个
15104 点
5198 分
在线时间: 1435(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-04-19 10:49
电源板烧,很难修好
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-04-19 17:11
送专业机构维修吧,不是几句话能说清楚的。
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2018-04-19 19:52
空载烧只能一级级查,电子一般的就别弄了,专业性很强。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-04-20 10:26
可看一下那几个最大的电容,要是没问题就关厂修了
人生没有如果只有后果
wanghuhong
2 篇
1548 个
10489 点
12325 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2018-04-23 11:57
你换上去的电阻值正确不?
yb6byl
59 个
166 点
740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的
发表于: 2018-04-23 16:06
引用第1楼雾里抽烟于2018-04-19 10:36发表的 :
负载拆了也烧?
嗯 ,就是负载拿下去了 ,启动电阻烧了
yb6byl
59 个
166 点
740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的
发表于: 2018-04-23 16:07
引用第7楼wanghuhong于2018-04-23 11:57发表的 :
你换上去的电阻值正确不?
换上去那个阻值没问题,我反复测量了好几遍
ABB变频器空载上电,烧启动电阻
