mujiawein72
发帖数量: 11 个
工控威望: 95 点
下载积分: 2055 分
在线时间: 3(小时)
查看mujiawein72的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-16 17:26
请问,变频器单项220v输入,三相220v输出,那么电机UVW怎么接?用不用改星角?是不是需要电机也是对应的220v?
希望大神解答。感谢!
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-16 17:29
是改三角吧,见过用宽频电机不用改的。
  • 下载积分:+1(mujiawein72) 真诚感谢!
    杨官华
    发帖数量: 779 个
    工控威望: 770 点
    下载积分: 72044 分
    在线时间: 1945(小时)
    查看杨官华的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-04-16 17:41
    见过不用改的,不知道为什么?
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 4831 分
    在线时间: 3510(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-04-16 19:05
    不改也能用,星形改角形也简单
    mujiawein72
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 2055 分
    在线时间: 3(小时)
    4楼  发表于: 2018-04-17 09:01
    那是不是电机需要用220v的?
    michael.guan
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 69(小时)
    查看michael.guan的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-04-17 09:49
    要看你的电机的,如果是3φAC220V的,可以根据实际情况来看要不要改,但如果是单相AC220V的,不需要改,只要按照正转火线对U、反转火线对V、零线对W的顺序接上就可以了。
    shi1021
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 4145 点
    下载积分: 22703 分
    在线时间: 142(小时)
    查看shi1021的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-04-17 10:02
    380v的要改
    山阴人士
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 19(小时)
    查看山阴人士的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-04-17 10:06
    不用改用了多年了,有些电机改了反而不能用。
    mujiawein72
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 2055 分
    在线时间: 3(小时)
    8楼  发表于: 2018-04-18 17:30
    感谢大家。我已经实践过了,220v变频器输出UVW三根线,把380v电机改成角形,UVW分别接线就可以正常运行了。
    yongjia
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 8336 分
    在线时间: 127(小时)
    查看yongjia的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-04-19 10:39
    与电机负载有关,负载小,直接接上,负载大,星改角
    afei9032000
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 5(小时)
    查看afei9032000的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-04-19 12:30
    可以改也可以不改,这两种我都试过,改成3角型时候会更有劲但电流大,星型的电流小很多
    absyra
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 1288 分
    在线时间: 675(小时)
    查看absyra的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-04-19 13:43
    如果是380Ⅴ的电机,要改成角接才能带负载
