深圳
快速判别变频器好坏一法
goldencat
92 个
192 点
584 分
在线时间: 28(小时)
查看goldencat的
发表于: 2008-07-04 10:10
用MF-47表的R×1K档分别测量变频器的输入端子R、S、T,应有一个明显的充电过程。过几分钟后再分别测量输出端子U、V、W,同样有一个充放电过程。充电结束后表针应指在几百KΩ以上,阻值越在越好。然后可以放心通电试验检查其他功能和性能。但此法只适合10KW以下的变频器,对于10KW以下的还有待验证。
此法可以快速安全地甄别出变频器内部模块及主电路是否有短路或断路现象。
下载积分:+1(YMMFA)
changct
查看changct的
发表于: 2008-07-04 10:19
学习了,谢谢楼主!
wj800220
爱好工控!
1716 个
1824 点
15373 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的
发表于: 2008-07-04 12:55
谢了
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
107 个
238 点
2264 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
发表于: 2008-07-04 16:45
谢谢,经验是最宝贵的
深圳科锋智能控制 13714040687
lhb2002
256 个
5308 点
9452 分
在线时间: 684(小时)
查看lhb2002的
发表于: 2008-07-04 17:32
10KW以下,以下?
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2008-07-04 18:46
学习了,谢谢楼主!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-04 19:15
你的错别字好多啊 楼主
chou2003
查看chou2003的
发表于: 2008-07-04 19:18
好好学习,天天向上.
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-07-04 20:32
不支持:三相进入后,直接到桥整流中,是6组二极管。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
杨元起
杨元起
53 个
207 点
747 分
在线时间: 37(小时)
查看杨元起的
发表于: 2008-07-08 11:26
说的不错
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-07-08 11:54
“阻值越在越好”到底大还是小啊?
konkadk
501 个
372 点
778 分
在线时间: 72(小时)
查看konkadk的
发表于: 2008-09-23 11:20
不大明白
快速判别变频器好坏一法
