aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-29 16:10
:我的GX程序(梯形图)有的显示黄色,部分程序不显示,语句表正常,怎么回事?请高手指点!
王生彬
王生斌
发帖数量: 640 个
工控威望: 1793 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 254(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-29 19:32
GX程序(梯形图)有的显示黄色,部分程序不显示,语句表正常,这是程序丢失造成的.
王生彬
王生斌
发帖数量: 640 个
工控威望: 1793 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 254(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-29 19:33
fengyq411
发帖数量: 116 个
工控威望: 203 点
下载积分: 378 分
在线时间: 165(小时)
查看fengyq411的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-29 19:35
不是程序丢失造成的,而是那一段的程序步数太大了。
gaoren
发帖数量: 360 个
工控威望: 605 点
下载积分: 3638 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-29 19:40
可能是被程序人员做了手脚,我有时也碰到台湾的两台机器就这样
草原牧人
学必真,行必果……
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-30 09:32
三楼说的正确,是程序步太大,请楼主自己在编程软件菜单\显示下拉的触点数设置改一下就OK.
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-30 12:11
把触点的显示数从9修改为11.
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
7楼  发表于: 2009-03-30 21:05
引用第5楼草原牧人于2009-03-30 09:32发表的  :
三楼说的正确,是程序步太大,请楼主自己在编程软件菜单显示下拉的触点数设置改一下就OK.
照你说的做了,还是不行
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
8楼  发表于: 2009-03-30 21:08
引用第6楼guochunyi于2009-03-30 12:11发表的  :
把触点的显示数从9修改为11.
照你说的做了,还是不行
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-31 08:53
看看附图吧
lgk123
发帖数量: 147 个
工控威望: 387 点
下载积分: 721 分
在线时间: 406(小时)
查看lgk123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-31 13:49
2007-7-19新加,全国首家发布
spsp8315
发帖数量: 99 个
工控威望: 289 点
下载积分: 518 分
在线时间: 209(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-03-31 15:22
程序本身有错误,或OR的层数太多。
