电脑
三菱伺服MR-JE-A 位置不准确
dyysam513
231 个
277 点
4175 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的
发表于: 2018-03-30 16:53
使用的MR-J4-A伺服,出现一个现象伺服在运行的时候,距离偶尔会发生改变。就是比我设定的距离走的多一点,2CM左右。然后把PLC断电,重新上电,伺服原点归位之后。又能走的准确了。
有没有大哥遇到过这个状况?打电话给客服 客服说修改Pb06~Pb10。每个数字增加一点点测试。有没有大神指导指导。
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3363 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2018-03-30 16:59
没有大改参数的情况下,我更感觉该多查查硬件和程序
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-03-30 17:03
1.检查PLC发出的脉冲和驱动器接收的脉冲是否一致,就两个位置往返走几十个回合,正常情况下是没有误差的,如果有误差,说明你的脉冲输出端口接线有干扰,或者驱动器的滤波设置不对。
2.如果检查1没问题,检查机械结构。
3.都没问题,检查一下你的程序是不是正确的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16821 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-03-30 17:12
检查PA13。使用滤波功能。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-03-30 19:44
pa13选择与上位机对应的脉冲。使用滤波器功能。
qpid
因为热爱所以选择
16 个
137 点
402 分
在线时间: 18(小时)
查看qpid的
发表于: 2018-03-31 08:15
加减速时间设长一点看看,速度不要太快,试试看
QPID
caichenglin
24 个
125 点
661 分
在线时间: 87(小时)
查看caichenglin的
发表于: 2018-03-31 10:27
考虑下干扰
hcl1230
92 个
192 点
530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的
发表于: 2018-04-03 10:01
是否使用了增量指令 而不是绝对指令
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-04-03 12:20
系统 是否出现机械共振?有机械共振也会这样子,出现此类情况可以尝试调谐看看。
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 384(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-04-03 12:58
很大几率是干扰导致,
蒲城风信子
微信QQ1733946494
555 个
777 点
1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2018-04-03 16:12
用高速计数器监控下
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-04-03 19:17
使用滤波功能
三菱伺服MR-JE-A 位置不准确
