dyysam513
发帖数量: 230 个
工控威望: 275 点
下载积分: 4170 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-30 16:53
使用的MR-J4-A伺服,出现一个现象伺服在运行的时候,距离偶尔会发生改变。就是比我设定的距离走的多一点,2CM左右。然后把PLC断电,重新上电,伺服原点归位之后。又能走的准确了。
有没有大哥遇到过这个状况?打电话给客服 客服说修改Pb06~Pb10。每个数字增加一点点测试。有没有大神指导指导。
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-30 16:59
没有大改参数的情况下,我更感觉该多查查硬件和程序
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-30 17:03
1.检查PLC发出的脉冲和驱动器接收的脉冲是否一致,就两个位置往返走几十个回合,正常情况下是没有误差的,如果有误差,说明你的脉冲输出端口接线有干扰,或者驱动器的滤波设置不对。
2.如果检查1没问题,检查机械结构。
3.都没问题,检查一下你的程序是不是正确的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-30 17:12
检查PA13。使用滤波功能。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-30 19:44
pa13选择与上位机对应的脉冲。使用滤波器功能。
qpid
因为热爱所以选择
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 402 分
在线时间: 18(小时)
查看qpid的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-31 08:15
加减速时间设长一点看看,速度不要太快,试试看
QPID
caichenglin
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 661 分
在线时间: 87(小时)
查看caichenglin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-31 10:27
考虑下干扰
hcl1230
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-03 10:01
是否使用了增量指令  而不是绝对指令
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19407 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-03 12:20
系统 是否出现机械共振?有机械共振也会这样子,出现此类情况可以尝试调谐看看。
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-03 12:58
很大几率是干扰导致,
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 286(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-04-03 16:12
用高速计数器监控下
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-04-03 19:17
使用滤波功能
