重庆
怎样实现CCD定位
Pages: 2/2 Go
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
12楼
发表于: 2018-03-31 10:24
用1000W相机,机械部分用进口的XY Table丝杆单元,相机的视野一次只拍照一个圆柱,你要求的精度可以达到。
如果用500W的相机有点勉强。这些数据都是可以计算的
[ 此帖被qinchenglim在2018-03-31 10:36重新编辑 ]
yunlijun
54 个
808 点
3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的
13楼
发表于: 2018-03-31 10:29
精度太高,难以实现
yanglinggui
105 个
269 点
5816 分
在线时间: 175(小时)
查看yanglinggui的
14楼
发表于: 2018-09-07 17:16
你机械结构的精度能达到不?
dingzyi
738 个
893 点
9851 分
在线时间: 501(小时)
查看dingzyi的
15楼
发表于: 2018-09-07 18:12
精度估计达不到
plc
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
16楼
发表于: 2018-09-11 09:18
0.002估计有点要求太高了吧?激光估计都做不到0.002的精度
116 个
227 点
962 分
在线时间: 47(小时)
查看376236753的
17楼
发表于: 2018-09-11 20:28
你伺服0.002精度都达不到,没意义吧。0.002,那检测这个的精度相机就是0.0002,这个很难的。
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
18楼
发表于: 2018-09-12 15:05
如果机械部分只去到丝杆滑块,精度可以
刚做的项目,200W相机,72mm视野宽度,CCD追踪定位精度0.0008mm,螺距10mm丝杆
相机用带尺寸检测的视觉系统就可以了,检测工件表面不是特别特殊一般国产品牌的视觉系统就可以,不需要额外写程序可以直接输出偏移量,然后PLC里面转换一下到丝杆就可以
问题是追踪定位丝杆上的工具的精度,这个才难
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
295 个
421 点
2230 分
在线时间: 510(小时)
查看chengjintang的
19楼
发表于: 2018-09-12 17:45
你会被CCD弄死!
chenbo0725
156 个
230 点
822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的
20楼
发表于: 2018-09-14 10:21
这个要实现有点难吧!精度太高了,机械上实现不了,就算达到了也不稳定。
Pages: 2/2 Go
怎样实现CCD定位
