怎样实现CCD定位
hezongfan
161 个
312 点
4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
发表于: 2018-03-23 09:12
有个项目在一个30*30的模具上 900个4mm的直径的圆柱需要用激光在正中央打0.25的孔,误差位正负0.002MM想用相机定位伺服走位的方式,现在还没有思路,请做过的前辈指点下谢谢
不小心遇见你
3 篇
2067 个
2987 点
25263 分
在线时间: 1467(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-03-23 09:35
智能相机+你的设备
自己编写软件+你的设备
项目、视觉、通讯QQ3515716
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-03-23 10:05
千分之二的公差用CCD视觉能实现吗?
hezongfan
161 个
312 点
4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
发表于: 2018-03-23 10:33
请教下用什么比较好,谢谢
zhaoxg
510 个
10677 点
9505 分
在线时间: 339(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2018-03-23 10:45
要求很高,怕是达不到
工控无涯
和则共立,合则共利!
244 个
3104 点
10086 分
在线时间: 904(小时)
查看工控无涯的
发表于: 2018-03-23 10:50
500W像素的相机,视野控制在20mm*20mm的范围内,相机精度大概在0.002mm,这个精度还得加上你的机械精度,和运算时取小数点的精度,,所以只能把视野做小,也就是说在30*30的模具上不能一次拍完所有的圆柱,,并且对机械精度要求要高 ,,,这个是可以实现的
下载积分:+1(guo529356503) 热心助人!机构加工和装 ..
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
工控无涯
和则共立,合则共利!
244 个
3104 点
10086 分
在线时间: 904(小时)
查看工控无涯的
发表于: 2018-03-23 10:56
可以找基恩士的视觉厂家帮你做 你只做控制,他们都有标准的通讯,他们把位置拍出来直接发送给你控制端(PLC,控制卡),,关键是机械装配,这个到位了,这个精度是没问题的。
chenbo0725
156 个
230 点
822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的
发表于: 2018-03-23 15:24
精度太高了,很难实现,即使实现了也不稳定。
bruce2020
1172 个
1433 点
3613 分
在线时间: 788(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2018-03-23 19:53
上直线马达。
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
304 个
505 点
967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的
发表于: 2018-03-28 09:29
0.002的精度怕是达不到吧
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
少爺姓邵
有个性,没签名!
160 个
2043 点
4412 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的
发表于: 2018-03-28 09:33
精度太高!
新手上路,多多指教!
zhaocj0219
16 个
109 点
8129 分
在线时间: 9(小时)
查看zhaocj0219的
发表于: 2018-03-30 13:50
精度,有点高。
怎样实现CCD定位
