liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-19 10:25
我这里一台MR-JE-20A的伺服,PLC发出脉冲在驱动器上能显示,但是电机就是不转,请各位师傅告知一下,是否是哪个参数设置有问题、
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2061 个
工控威望: 2980 点
下载积分: 25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-19 10:38
正负极限逻辑错误
你好,正负极性逻辑我是没有接线的,看手册上设置成0C04的话是直接开通的,不用外部接线开启。
项目、视觉、通讯QQ3515716
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4639 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-19 12:02
急停 em2接了吗?再不行。就把接线图和程序发来study一下。
接了,问题已解决,是参数设置问题,PA13
1151847703
发帖数量: 131 个
工控威望: 1335 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 128(小时)
查看1151847703的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-19 17:03
1,检查机构部分,联轴器是否有松动
2,检查速度,是不是速度设置的很慢,走的速度很慢
3,PA6齿轮比
4,PA13脉冲加方向模式设置是不是有问题
热心助人!问题解决,是PA13的设置问题
  • 下载积分:+5(liuqiang2012)
    yhw519179342
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 53 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 1(小时)
    查看yhw519179342的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-04-08 09:49
    1.PLC是什么品牌的,PLC脉冲输出类型;请注意 三菱伺服脉冲PP NP接口只接收漏型;
    2.PA13号参数 要与PLC脉冲输出类型一致;具体请参考手册PA13;
    3.PD01设置是正确的,SON LSN LSP自动ON;
    4.检查下 EM2参数是否正确,或者直接硬件接线短接;
    MR Configurator2软件里有一个功能是 “电机不旋转的原因”  可以参考下。这个的前提是伺服收到了脉冲。
    啊明大晒
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 51 点
    下载积分: 682 分
    在线时间: 2(小时)
    查看啊明大晒的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-04-09 15:27
    学习学习
