快递
维纶MT8071iE连接两个FX5U,有一个通讯不上
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2018-03-14 21:04
维纶MT8071iE连接两个FX5U,其中有一个通讯不上,怎么回事?通讯口是好的,望大神指点
[ 此帖被dhx2017在2018-03-14 21:14重新编辑 ]
tingfenghu
2849 个
3621 点
3525 分
在线时间: 3814(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-03-14 22:04
设置相邻IP地址
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2018-03-14 22:44
设置相邻IP地址也不行,1号IP地址能通讯,2号IP地址不能通讯
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2018-03-14 22:47
192.168.3.251能通讯得上,192.168.3.252不能通讯上
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2018-03-15 08:04
问问维纶的客服
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 113(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-03-15 08:34
两个PLC的网线对换一上试试。
光阴2021
123 个
1012 点
5680 分
在线时间: 48(小时)
查看光阴2021的
发表于: 2018-03-15 08:37
两个PLC站号都设置成255
无风不起浪
光阴2021
123 个
1012 点
5680 分
在线时间: 48(小时)
查看光阴2021的
发表于: 2018-03-15 08:44
IP没问题的话端口号一样 站号255应该可以
无风不起浪
biaogege520
清晨的風
182 个
373 点
7 分
在线时间: 75(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2018-03-15 19:14
站号不能一样,
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2018-03-15 21:52
谢谢!已经搞定
ydyzq123
171 个
303 点
1447 分
在线时间: 266(小时)
查看ydyzq123的
发表于: 2018-03-27 14:43
怎样搞定的?还是要自己分享出来啊,这样大家一看就明白,建议看到这条信息的所有兄弟,以后像这样的问题,自己解决了,还是要把答案发出来!
