光阴2021
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 10440 分
在线时间: 55(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-13 18:39
        一般的伺服电机额定转速在3000转每分钟,最高转速6000转。
        如果设备为了提高效率用位置模式下转速达到4500或者5000转一般会有哪些不好的现象出现?
无风不起浪
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16326 分
在线时间: 9845(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-13 21:14
引用楼主guo529356503于2018-03-13 18:39发表的 如果伺服电机超过额定转速一般会有什么现象? :
只要思考扭矩下降会对你的设备有啥影响就可以了。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(504890094) 热心助人!
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1305 个
    工控威望: 1583 点
    下载积分: 3957 分
    在线时间: 897(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-03-13 22:49
    普通选的马达,速度都是3000转/每分钟。有的也有5000转/每分钟的。实际都是用3000转/每分钟的多。要求你的robot性能要好。运行的时候不报警。定位又准,做出来的产品又是ok.还是有难度的。况且寿命也受影响的。最高转速也就是偶尔玩玩。
    光阴2021
    光阴2021
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 1012 点
    下载积分: 10440 分
    在线时间: 55(小时)
    查看光阴2021的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-14 08:47
    4500转速出现了短距离定位不准确的现象,还不太确定是不是因为额定转速超过3000转的原因.。
    转速调回3000转定位又准确了,想换螺距大一些的丝杆不超3000转,又能达到效率。
    还有一个疑问是:4500转时运动控制卡发送的脉冲和反馈回来的实际脉冲不一样,但是伺服没报警。
    无风不起浪
    qinchenglim
    发帖数量: 1180 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 3953 分
    在线时间: 740(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-14 09:11
    以前设备用的是松下A4/A5拖动丝杆定位,做提速实验发现3000转/分钟可以长期稳定运行,走位几乎没有偏差;4000转/分钟运行3-4天就出现了位置偏差;4500转/分钟的时候如果加速时间不相应加长,伺服放大器偶尔出现报警,运行一天位置就出现了偏差;后来还是通过机械方面提速了。
    光阴2021
    光阴2021
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 1012 点
    下载积分: 10440 分
    在线时间: 55(小时)
    查看光阴2021的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-03-14 09:45
    看来只能改变机械实现提速
    无风不起浪
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2397 个
    工控威望: 2882 点
    下载积分: 4648 分
    在线时间: 1214(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-14 12:39
    买额定转数5000的就可以嘛。用低档马达玩高转数像超频,小心烧CPU。就算不报警也有隐患。信赖性试验没做。不能急着邀功。短时间效率上来了,奖状还没下来。生产线停了,引火烧身划不来呀。这种事情,见过一些急功近利想在加薪前表现的人,翻船了。搞了哪里就是哪里的问题,不能强求,没那么简单的。
    yy249677480
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 134(小时)
    查看yy249677480的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-03-14 12:45
    超过额定扭矩下降,其他好像没啥,不过会发热比较严重
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1328 个
    工控威望: 1623 点
    下载积分: 68070 分
    在线时间: 220(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-03-15 08:07
    我们公司全部都是往死里,貌似还可以,没怎么坏
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1025 个
    工控威望: 2706 点
    下载积分: 23373 分
    在线时间: 279(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-03-15 11:55
    你们牛,我都是在额定里,不敢试怕电机和驱动器承受不住
    工控人加油
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1455 个
    工控威望: 4685 点
    下载积分: 15141 分
    在线时间: 432(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-03-15 11:59
    有这速度快的,机构都异常了
