科学
关于急停的问题
63 个
169 点
290 分
在线时间: 54(小时)
查看18298015470的
发表于: 2018-03-12 16:36
设备被按下“急停”后,手动、自动都要立即停止还是只需要自动立即停止,国家安全规范有具体规定吗??
63 个
169 点
290 分
在线时间: 54(小时)
查看18298015470的
发表于: 2018-03-12 16:38
急求
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
191 个
885 点
2679 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-03-12 16:47
急停的话最好是不管设备处于何种状态有什么动作都要停止,全部输出都位零,急停是防止设备伤到人。国家有没有要求这个就不是很清楚。
cjm1234
2277 个
17166 点
7131 分
在线时间: 3532(小时)
查看cjm1234的
急停开关只要按下,不管手动,自动都停止
63 个
169 点
290 分
在线时间: 54(小时)
查看18298015470的
发表于: 2018-03-12 16:59
感谢,感谢,最好有具体规定,厂家要求严!!
moyqfujian
1532 个
15105 点
7520 分
在线时间: 1449(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-03-12 17:03
急停没有具体规定,只要安全耐用就行
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2018-03-12 19:37
引用第4楼18298015470于2018-03-12 16:59发表的 :
去查一下国家有关部门颁发的安全用电规程吧。
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的
发表于: 2018-03-12 19:38
什么叫急停?
顾名思义就是紧急状态下的停止。也就是不论在什么状态下,只要发现危险,必须停止一切的活动,这些还需要什么文件来规范吗?
这是设计必须遵循的规矩——安全、可靠、符合运行功能(工艺要求)的需要!
john42tw
1281 个
6112 点
54208 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-03-14 08:37
一般而言:
急停:所有電路跳脫且斷電。
停止:[自動]停止,手動可動。
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
151 个
272 点
5652 分
在线时间: 27(小时)
查看reinwf的
发表于: 2018-03-14 09:43
理解的应该是设备全部指示、报警以外的输出都应该停下啦,尤其是电机动作,加热,阀门开关等,都要停下来回复初始(安全)位置
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
光阴2021
光阴2021
123 个
1012 点
8190 分
在线时间: 51(小时)
查看光阴2021的
发表于: 2018-03-14 11:24
急停:出现问题时按下急停后不管是手动自动都立马停止,最好不要有任何动作动作(以免造成二次伤害或者破坏)
急停按下后所有断电或者把所有输出都复位个人认为是不可取的,很容易造成更大的伤害或者破坏。
无风不起浪
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-03-14 12:02
具体的问题具体分析。要灵活,不能一个模板照搬照抄。比如一个一个机械旋转汽缸,比较大型的,可以转动一个直径半米的转盘。按下急停,记得要断开气。有的机器有软启动电磁阀,急停按下,电磁阀断电关闭,气自然也关了。还要看危险等级。危险系数高的冲压设备,要上安全继电器。启动信号。急停信号独立回路,还需要有冗余。急停只是其中之一的防线,还有其他多道防线,
关于急停的问题
