天津
请教PLC通讯读取数据格式转换及处理问题!!!
二手工控电器
且行且珍惜
2852 个
4483 点
219217 分
在线时间: 3209(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2018-03-09 16:58
PLC通讯读取到的数据格式如下:
当前数据如下:
D10=3E2B
D11=312E
D12=3530
D13=3837
需要转换为:
D10=2B31
D11=2E35
D12=3038
D13=37
也就是说需要将D10里面的高位数据“3E”移除,然后D10里面的数据由2B和D11里面的高位数据“31”组成2B31. D11里面的数据由2E和D12里面的高位组成2E35. D12里面的数据由30和D13里面的高位组成3038.最后将D13的底位屏蔽。
最终目标是需要在触摸屏上显示为:+1.5087。因为将:2B312E35303837转换后的结果就是带符号的:+1.5087。
gzcjx555
QQ 296686949
539 个
4592 点
1197 分
在线时间: 395(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2018-03-09 18:45
不知道是你发错了报文还是什么,我感觉如果是接收报文,如果一般都是第一位,也就是D10寄存器低位是无效的,不知道你的为什么是高位,还有貌似数据位都有点错乱。所有的数据啊ASKII码,按照正常翻译为字符串,应该是从低位数到高位。也就是你的结果排序是312B352E383037,也就是顺序都是错误的。
下载积分:+1(魅伤忆)
联系电话15071699246,QQ296686949
yiwei125
68 个
418 点
3574 分
在线时间: 135(小时)
查看yiwei125的
发表于: 2018-03-12 13:53
有的PLC 直接可以分离高8位和低8位以及合并 例如松下的PLC 如果没有相关字位操作指令 可以把字地址转成位地址 再重新组合传送
PS:通讯可以使用8位传送模式和16位模式,实在搞不明白换个模式 你会有新发现
性金哥
84 个
651 点
2210 分
在线时间: 144(小时)
查看性金哥的
发表于: 2018-03-12 17:33
台达PLC用 SMOV指令可以做到
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2018-03-16 13:10
三菱的话,可以试试 WTOB 和 BTOW 这两条指令联合来用. (辅助记忆,Word TO Byte / Byte TO Word)
1,先用WTOB 把上面源地址的4个字打散成 8个字节,存储于8个连续地址内.
2,再用BTOW,起始地址定在第二个地址,合并成4个字.
工控菜鸟
菜鸟一只
961 个
1140 点
13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2018-03-16 13:36
你意思就是拆分在组合?你试试smov指令
