手册
为什么说PLC中状态和辅助继电器有无数的常开和常闭触点?
Pages: 1/3 Go
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 140(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-03-06 09:13
在手册中状态和辅助继电器都是有明确点数的啊!
比如FX1S,状态从S0-S127,共128点;辅助继电器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
为什么官方资料上还说有无数个呢?求高人指点!!
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-03-06 09:25
我认为你理解的问题,所说的无数,例如M0这个辅助继电器它的触点就可以是无数个啊。你可以任意使用,不会出现不够你在程序中不够用的现象。
下载积分:+1(niguo1)
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-03-06 09:28
例如M0,你要用幾個常開或常閉觸點是沒有限制的
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 140(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-03-06 09:53
但是一个软元件不是只有一个常开和一个常闭触点吗?
jonesony
66 个
113 点
1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的
发表于: 2018-03-06 10:40
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 140(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-03-06 11:30
就以M0来说在梯形图里不就是只有以下的两种形式吗?
LD M0
LDI M0
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
112 个
1073 点
2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的
发表于: 2018-03-06 11:36
建议不要纠结这个问题,自己做多了就领悟了。
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
112 个
1073 点
2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的
发表于: 2018-03-06 11:39
不要逐字逐句地看手册,
5-power
这个行业不好混
99 个
650 点
1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的
发表于: 2018-03-06 11:50
引用第3楼kcai_fly于2018-03-06 09:53发表的 :
是只有一个常开和常闭点,但是这两个常开和常闭点可以在程序中无限使用,你串联或者并联在在哪都行,手册说的无限个就是针对一个辅助继电器M的常开常闭点,并不是说有无数个辅助继电器
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-06 11:52
是你理解错了
六个字的名字
29 个
181 点
696 分
在线时间: 12(小时)
查看六个字的名字的
发表于: 2018-03-06 13:19
无数个是说可以用无数次
wangyuh7400
201 个
1604 点
4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的
发表于: 2018-03-06 13:28
继电器由线圈和触点组成,触点又分成常开和常闭通常有2-5组左右。在PLC中辅助继电器线圈数量是有数量限制的,所以可以使用的继电器数量也有数量限制,但是每一个辅助继电器的可用触点是没有数量限制的,就好比普通的继电器有无数个触点,但是线圈只有一个。这句话的意思是在PLC中每一个辅助继电器都有无数的可用触点,不是说有无数个辅助继电器。
真诚感谢!
道理我知道,但在程序中怎样体现一个线圈的多个触点呢?
Pages: 1/3 Go
