sjkakwb
发帖数量: 12 个
工控威望: 171 点
下载积分: 690 分
在线时间: 5(小时)
查看sjkakwb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-26 22:04
我是个纯新手加菜鸟,请教一个关于0-10V控制信号的问题:
PLC采集控制阀门上的信号反馈,是个0-10V的信号反馈,0为关闭,10V为最大开度,阀门接线说明上有一个1K的电位器,中间引脚就是给PLC反馈的,可是电位器的两边我应该接多少伏电源呢?12V吗?那样开度超过80%左右算出来肯定超过10V了的呀,请各位大神指点。
阀门接线图如下,1、2、3是控制阀门开关动作的,接入220V,4、5、6就是反馈信号的,5肯定是接到PLC模拟量采集端口的,4、6要接直流电源,问题是电压是多少?开关电源是24V的,也可以单独增加一个12V,问题是12V的电压也会超过10V的呀
suiyaowen
发帖数量: 91 个
工控威望: 251 点
下载积分: 6742 分
在线时间: 148(小时)
查看suiyaowen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-27 08:11
你看那个SHUT线接哪里?一般电源就是10V,表明电阻最小时输出10V。
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3912 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-27 08:34
有个叫模拟量的模块 可以输出0~10V的电压
shi1021
发帖数量: 76 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22742 分
在线时间: 143(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-27 09:37
AC-DC-DC变换
sjkakwb
发帖数量: 12 个
工控威望: 171 点
下载积分: 690 分
在线时间: 5(小时)
查看sjkakwb的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-27 10:18
引用第1楼suiyaowen于2018-01-27 08:11发表的  :
万能的淘宝上没有找到10V开关电源,难道要自己调压?
sjkakwb
发帖数量: 12 个
工控威望: 171 点
下载积分: 690 分
在线时间: 5(小时)
查看sjkakwb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-27 10:24
引用第2楼wangnaizhi于2018-01-27 08:34发表的  :
那个是输出模拟量,我现在是需要接受模拟量,而且是问的这个模拟量的电压接入到底多少V
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 452 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-27 10:41
开关电源电压可以微调的,12V的估计能调到10V
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
omron123
发帖数量: 49 个
工控威望: 170 点
下载积分: 586 分
在线时间: 33(小时)
查看omron123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-27 21:55
加电阻
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-28 19:21
采用电阻分压得到10V,
上面采用可调电阻分压得到0-10V,
你也可以加个可调电阻,用12V或者24V分压得到0-10V
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sjkakwb
发帖数量: 12 个
工控威望: 171 点
下载积分: 690 分
在线时间: 5(小时)
查看sjkakwb的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-28 19:45
引用第8楼tingfenghu于2018-01-28 19:21发表的  :
采用电阻分压得到10V,
上面采用可调电阻分压得到0-10V,
明白了,感谢
sss6491
发帖数量: 267 个
工控威望: 405 点
下载积分: 100424 分
在线时间: 351(小时)
查看sss6491的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-28 19:50
串联一个电阻
chengjianbo
发帖数量: 376 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1348(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-28 22:31
买0-10V反馈电动执行器,
