事业
老手请求指点迷津,PLC这样编程的思想对吗?谢谢。
4
5
Pages: 5/5 Go
xufufan
78 个
203 点
2678 分
在线时间: 25(小时)
查看xufufan的
48楼
发表于: 2018-02-10 10:41
1、程序编写前先把地址分配好,各部分程序占用的中间继电器、定时器、数据寄存器,根据预估的程序量预留一定的空间。
2、D10为10、20;10的整数倍写,中间可以插9步。
3、程序结构分开:总控程序、参数处理计算程序、报警程序、手动程序、原点复位程序、自动程序、外部输出;
粘贴楼上的,楼上的讲的很好。
leadchina111
140 个
241 点
881 分
在线时间: 101(小时)
查看leadchina111的
49楼
发表于: 2018-02-13 13:29
果断学习用第一种,条例清楚,确实调试出来了就比较稳定一般不会出现问题,第二种你说的也很对,有时候出现问题都不知道是什么原因造成的,可读性不高!
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
50楼
发表于: 2018-02-23 14:51
俺也不清楚俺用的哪一种,因为俺只写过不多的一些。
俺通常是按照现在电脑软件的方式(对象),先将整个程序分为几个或十几个对象,输入条件和输出状态用笔记记录,然后再分别针对某一个对象进行更细的划分,最后当然是用第一种写最基本的对象模块。调试时根据实际可能出现的出入增加、减少或者改变输入条件、输出状态,这时候应该是第二种方法。全部写完后再最后梳理一遍修改内部元件的排列顺序。将笔记整理一下标记出程序的位置范围,及相应的对象实现的功能。
bruce2020
1274 个
1535 点
3828 分
在线时间: 860(小时)
查看bruce2020的
51楼
发表于: 2018-02-24 11:50
有没有相同的设备,两种程序的例子,比如500步以内都可以,这样就去能看看各自的方法和后期改动的空间。当条件简单的设备,没那么多变量或者模式的设备,用第一种是可以应付的。对于比较大型的设备,就要根据流程来取舍。针对性来使用。大炮不能打蚊子。深圳到广州坐飞机不如做高铁。
ysn20041231
学也学不好,不学也学不好,做人不易,做难人不男
141 个
320 点
478 分
在线时间: 62(小时)
查看ysn20041231的
52楼
发表于: 2018-03-03 11:26
对的,很好的
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
53楼
发表于: 2018-03-03 11:39
还是习惯第一种
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
54楼
发表于: 2018-03-03 11:41
第二种写法比较灵活一点,但是只要第一种熟练了,完全可以媲美第二种,只是写的多一点而已
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
151 个
272 点
5652 分
在线时间: 27(小时)
查看reinwf的
55楼
发表于: 2018-03-03 12:33
过来学习了
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
白华
238 个
332 点
2448 分
在线时间: 77(小时)
查看白华的
56楼
发表于: 2018-03-03 14:41
不同的工艺流程,不同的写法;不能一概而论.
有时可能2种同时存在
世界是你们的,也是我们的。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
57楼
发表于: 2018-03-03 16:09
我是比較傾向於第一種方法,不要拘泥于那種方式,時間長了你就會有自己的一套思路!
lester
22 个
163 点
2836 分
在线时间: 9(小时)
查看lester的
58楼
发表于: 2018-03-07 20:09
我一般是两种结合起来写,同样作用输出,往往会调取指令,方便维护
4
5
Pages: 5/5 Go
