d95
梦想与现实的差距
发帖数量: 230 个
工控威望: 843 点
下载积分: 7273 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-06 08:27
想问一下上图的SSR可不可以使用电压脉冲输出控制,比如台达温控模块DTE10T的温度输出扩展卡DTE20V
[ 此帖被d95在2018-01-06 08:42重新编辑 ]
ericzr
发帖数量: 55 个
工控威望: 253 点
下载积分: 904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-06 12:50
查一下固态继电器的资料了
估计不行的
  • 下载积分:+5(d95) 真诚感谢!
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 523 个
    工控威望: 719 点
    下载积分: 5282 分
    在线时间: 403(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-01-06 13:20
    兄弟你这固态是从哪买到的,正品不?
    引用楼主d95于2018-01-06 08:27发表的 三菱固态继电器 :
    工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    zhangqi_1234
    发帖数量: 342 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4015 分
    在线时间: 250(小时)
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-01-06 13:29
    固态继电器就是无触点的继电器,输出端可以输出脉冲,但脉冲频率一般不会超过10KHZ。除了特殊固态继电器。
    d95
    梦想与现实的差距
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 7273 分
    在线时间: 79(小时)
    查看d95的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-01-08 08:01
    引用第2楼seallyzoom于2018-01-06 13:20发表的  :
    兄弟你这固态是从哪买到的,正品不?
    客户提供,要求使用。
    d95
    梦想与现实的差距
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 7273 分
    在线时间: 79(小时)
    查看d95的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-01-08 08:09
    引用第3楼zhangqi_1234于2018-01-06 13:29发表的  :
    把问题搞清楚一下
    1;台达温控模块的电压输出扩展卡DTE20V是电压脉冲输出。
    2;问题问的是;DTE20V可不可以控制三菱固态继电器(控制端)。
    3;不是问三菱固态继电器的输出端可不可以输出脉冲。
    以上是对问题进行详解和纠正,望知悉。
    d95
    梦想与现实的差距
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 7273 分
    在线时间: 79(小时)
    查看d95的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-01-08 09:55
    引用第6楼hnyyl12于2018-01-08 08:51发表的  :
    [attachment=218731]
    看不懂,直接的向你请教能不能使用电压脉冲控制
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 523 个
    工控威望: 719 点
    下载积分: 5282 分
    在线时间: 403(小时)
    7楼  发表于: 2018-01-08 10:14
    个人认为可以控制,温控表输出控制固态不就是电压脉冲,LZ不防大胆一试,然后告诉我们结果
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1002 个
    工控威望: 2680 点
    下载积分: 22469 分
    在线时间: 274(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-01-08 10:17
    都是牛人啊
    工控人加油
    张名炽
    不签名更自信。。。
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 647 分
    在线时间: 26(小时)
    查看张名炽的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-01-08 16:50
    不可以吧,这只是一个普通的固态继电器,可以买一个脉冲转换器啊或者换开关量输出模块
    陶瓷电气
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 2130 点
    下载积分: 29832 分
    在线时间: 588(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-01-08 17:21
    控制电压脉冲频率低的话应该可以,高了肯定不行
    ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    1992sd
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 593(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-01-09 08:02
    参数应该是:应答时间,最大1ms+1/2周期。
    周期1ms对应的频率1kHz,也就说反应速度1kHz以下。
