  • Pages: 2/2     Go
2018工控狗
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-01-17 13:42
这个貌似不实际,胶带有没粘牢怎么检测,检测不了。加视觉只能判断有没有胶带
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2612 个
工控威望: 2886 点
下载积分: 40033 分
在线时间: 486(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-01-04 19:17
可以检测胶带的厚度(距离差)
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
不简单
发帖数量: 105 个
工控威望: 169 点
下载积分: 4997 分
在线时间: 36(小时)
查看不简单的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-01-04 19:32
我们有过类似的案例,当时是通过在封箱机胶带处加装了一个声控传感器(淘宝买的几块钱)。封箱时胶带会有一个很大的声音产生。如果没有就判断胶带没封上
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-01-05 09:13
这个传感器即使可以检测应该也不稳定,直接上视觉吧
gxtmdb82164
发帖数量: 774 个
工控威望: 1152 点
下载积分: 408 分
在线时间: 608(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-01-05 09:39
倒是可以试试看电容传感器,如果不差钱可以直接上模拟量输出的,理论上胶带这样的介质和纸箱还是区别比较大的
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 13570 分
在线时间: 755(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-01-05 09:49
基恩士传感器IV2,AR功能就能办了,一万左右。
拆二代
吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-01-15 15:13
引用第14楼不简单于2022-01-04 19:32发表的  :
哦,最后有解决方案了: 封箱机往外边放出胶带时,可以检测那个圆胶筒有没有旋转(安装一个齿轮形状的金属片,然后加一个接近开关,程序检测on-off-on-off 信号),旋转即在正常往外边拉出胶带。
受不了了
发帖数量: 599 个
工控威望: 728 点
下载积分: 1680 分
在线时间: 404(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-01-15 16:12
不错,有始有终,问题解决了还不忘给大家反馈一下,赞一个
  • Pages: 2/2     Go
