  • 3
  • Pages: 2/3     Go
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-01-05 15:57
引用第11楼liuaihua99于2018-01-05 15:44发表的  :
不是频率范围的问题,是脉冲信号时间太短,有时识别不出。需要保持信号0.3秒(估的)就行了。
嗯,这也是个问题,也没留意过这个信号要保持多久,只记得以前玩计数器好像拿线轻轻短接一下也是可以计数到的
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-01-05 15:59
以前有好多这种小治具都是像1楼这么接的,不过是AC220的,并没有什么问题。我今天还做了个呀,都没有问题改成2楼的也不行吗?
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 519(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-01-05 20:27
其实1、2楼的图都会出现出点竞争的问题(其中1楼的严重点),能否可靠工作,与所用的器件有关。
因为触点断开的时间与闭合的时间有时差,就以时间继电器的常闭触点来说,断开的瞬间时间继电器线圈断电,常闭触点马上闭合。
要想可靠工作,时间继电器最好串上继电器的常开触点,继电器串上时间继电器的常闭延时触点。目的就是保证继电器断开后再切断时间继电器的供电回路。
[ 此帖被老兔子在2018-01-05 20:34重新编辑 ]
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2698 点
下载积分: 22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-01-06 14:17
一定要介个电容,计数抗干扰
工控人加油
北冥有渔
发帖数量: 19 个
工控威望: 115 点
下载积分: 738 分
在线时间: 7(小时)
查看北冥有渔的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-01-07 09:28
大师给我的电路图
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1568 点
下载积分: 3914 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-01-07 10:38
SW下面一般用继电器的常开触点。这么简单的东西就不要拿来误导了。只有自己动手去做。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 519(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-01-08 19:43
[ 此帖被老兔子在2018-01-08 19:55重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(libin520) 收藏
    luo76
    发帖数量: 1561 个
    工控威望: 1625 点
    下载积分: 116431 分
    在线时间: 632(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2018-01-09 09:28
    若想节省材料和成本 稳定性是不可取的,如同正品货比山寨货
    诚轩工控人
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 2643 分
    在线时间: 11(小时)
    查看诚轩工控人的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2018-01-09 11:54
    用断电延时继电器控制中间继电器,中间继电器带电磁阀。
    yejinping123
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 410 点
    下载积分: 1165 分
    在线时间: 211(小时)
    查看yejinping123的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2018-01-09 12:39
    引用第3楼咗臉ヅ微笑ぺ于2018-01-05 11:31发表的  :
    你确定你试过?以前有好多这种小治具都是像1楼这么接的,不过是AC220的,并没有什么问题。或者你的中间继电器机械延时太大了(如果是这样你的中间继电器有点假),那你可以在时间继电器线圈并一个电容试下
    他可能接到时间继电器的常闭了吧
    诚轩工控人
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 2643 分
    在线时间: 11(小时)
    查看诚轩工控人的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2018-01-09 12:57
    时间继电器是不是应该是断电延时的,断电延时的话请你试一下下图能行吧
    千桦飞翎
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 922 点
    下载积分: 1111 分
    在线时间: 17(小时)
    查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2018-01-09 13:07
    哈哈,这个接法还是又好多种的
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
