  • 3
  • Pages: 2/3     Go
niguo1
活到老跑到老
发帖数量: 31 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 26(小时)
查看niguo1的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-12-26 10:21
星型电机相电压=线电压/1.71=220v,电机运行在220v电压下,相电流=220 / z;
角型电机相电压=线电压=380v,电机运行在380v电压下,相电流=380 / z;
所以当同一个电机接星型或三角型时,阻抗Z是一样的,但电流就会不一样,三角型运行电压和电流都比较多,电机的绕组容易烧坏掉,随电机功率越大烧坏风险越大。
换而言之,三角型电机可以接成星型,但是这个时候功率、转矩都降低到三分之一,效率低下。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-12-26 14:21
读懂铭牌
吉圆电气 QQ751673698
wul2.4g
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48735 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-12-26 15:46
试一下不就知道了!!反正烧掉了,一辈子都记住不能这么干了!
shi1021
发帖数量: 94 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-12-26 15:51
星型接380伏,三角型接220伏。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-12-26 16:28
磁路饱和的后果你能否承受?
陆国庆
luguoqing
发帖数量: 282 个
工控威望: 7401 点
下载积分: 44473 分
在线时间: 813(小时)
查看陆国庆的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-12-26 19:08
要搞清线电压和相电压之间关系,角接工作电压是星接工作电压1.732倍
秋叶无痕
发帖数量: 34 个
工控威望: 156 点
下载积分: 786 分
在线时间: 40(小时)
查看秋叶无痕的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-12-26 20:48
烧了换新的,促进经济发展
njshenxian
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 116181 分
在线时间: 353(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-12-26 20:56
引用第4楼老兔子于2017-12-25 19:49发表的  :
绝对不行,即使负荷小的也不行,除非改角形接法后使用的是三相220V的供电电压。
说的太绝对了!电机本来就有三角形和星形两种接法,能不能接具体还是要看电机铭牌来说话。楼主说的条件不足,无法判断。
211开关
发帖数量: 117 个
工控威望: 959 点
下载积分: 11619 分
在线时间: 795(小时)
查看211开关的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-12-26 21:18
星型接法加在绕组两端电压为220V,三角形为380V,改变接法要烧电机。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-12-27 13:57
        NO,NO,NO!
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-12-29 14:24
不可以的,主要是星行的单组线圈耐压不是380伏,耐压不够,容易烧线圈
老兔子
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 510(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2017-12-29 20:04
引用第19楼njshenxian于2017-12-26 20:56发表的  :
怎么条件不足呢?星接380,改角接仍380,你说能用吗?
这是电工基础理论的问题,如果你不能判断,只能说明你的基础还不行。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
