生活
电气柜又要防腐,又要散热该怎么处理?
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
112 个
1073 点
2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的
发表于: 2017-12-21 14:07
电气柜又要防腐,又要散热该怎么处理?
文杰工控学习
用心回复,用心交流
86 个
242 点
3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的
发表于: 2017-12-21 14:22
这些应该不是难题,防腐蚀的方法有很多,例如增加底座,防腐漆,不锈钢材料,散热就增加相应的通风孔,你把这些要求给到专门的控制柜制造厂,这些都能解决,我前几年用的控制柜都是按照客户要求去柜厂定做的,还有什么防护等级IP66,什么前后双开门,前后安装之类的。基本的上的提的要求都可以解决,只要你的控制系统设计合理,稳定就好了
路远求索
renjiawonder
475 个
579 点
4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的
发表于: 2017-12-21 14:31
电气柜又要防腐,又要散热。
好似并不矛盾。
小雨点
229 个
396 点
8272 分
在线时间: 91(小时)
查看小雨点的
发表于: 2017-12-21 14:38
防腐是不影响散热的。
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-12-21 15:10
关键是要求工作在高温具有腐蚀气体的环境里该怎么办?
cjm1234
2277 个
17166 点
3721 分
在线时间: 3500(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-12-21 16:01
用不锈钢做柜子,散热装小风扇
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-12-21 17:29
引用第4楼namae于2017-12-21 15:10发表的 :
恶劣环境选择元器件很重要,还要做好相应的隔离
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
tingfenghu
2850 个
3622 点
3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-12-21 17:48
舍得用钱就好办,不锈钢柜,全密封,用空调散热。
在纺织厂看到变频器柜是这样散热的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2017-12-23 17:22
首先是电控柜本体喷涂层,或者楼上所述采用不锈钢柜,密封,柜内空气与柜外带腐蚀性的空气不能对流。
至于散热,可选那种利用“热导管+鳍片+风扇”的热交换器,它与外部的热交换是通过热导管来实现。一般装在电控柜门上。
刚看了下,TB上有卖呢!
参考
http://m.tb.cn/h.z2zcow?sm=90cc93
乡村电工
高高兴兴上班,平平安安回家,做一只穷开心的老菜鸟
190 个
361 点
1306 分
在线时间: 120(小时)
查看乡村电工的
发表于: 2017-12-23 18:56
不差钱的话,不锈钢全封闭电柜,电箱内部空调,条件好的话可以安装换热器
yejinping123
91 个
410 点
1165 分
在线时间: 211(小时)
查看yejinping123的
发表于: 2017-12-23 19:05
搞个空调房什么都解决好了
ayangyzl
69 个
118 点
1999 分
在线时间: 253(小时)
查看ayangyzl的
发表于: 2017-12-27 08:43
密封柜体,加空调。
电气柜又要防腐,又要散热该怎么处理?
