  • Pages: 2/2     Go
千桦飞翎
发帖数量: 136 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-01-09 13:16
我在PLCstop状态下可以强制输出啊
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-01-09 13:38
是可以的
15770511692
发帖数量: 184 个
工控威望: 288 点
下载积分: 941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-01-09 13:40
没问题可以的你再试试
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 86 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-01-09 13:45
可以的,这些PLC 的在线监控时是可以强制改变元件的状态的
路远求索
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-01-09 14:20
我认为GX works2是不能强制改变软元件状态的,只能设定软元件状态,比如LDM0,ANDM1 OUTM3你直接设定M3为ON肯定不能成功,因为m0,m1没有on,m3置ON条件不成功,你只能设定m0和m1ON,m3才会置ON,还有设定X软元件也不行,而这些在Developer中只要强制就行了,欢迎大家指正。
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-01-09 14:59
分指令的吧,比如直接线圈输出就不行,置位复位貌似就能强制。
[ 此帖被士心华在2018-01-09 15:32重新编辑 ]
小雨点
发帖数量: 229 个
工控威望: 396 点
下载积分: 8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-01-09 15:01
应该可以的
  • Pages: 2/2     Go
