手册
GX Works好像不能强制改变内部继电器的状态的
Pages: 2/2 Go
千桦飞翎
136 个
922 点
1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的
12楼
发表于: 2018-01-09 13:16
我在PLCstop状态下可以强制输出啊
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
13楼
发表于: 2018-01-09 13:38
是可以的
184 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
14楼
发表于: 2018-01-09 13:40
没问题可以的你再试试
文杰工控学习
用心回复,用心交流
86 个
242 点
3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的
15楼
发表于: 2018-01-09 13:45
可以的,这些PLC 的在线监控时是可以强制改变元件的状态的
路远求索
wangyuh7400
201 个
1604 点
4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的
16楼
发表于: 2018-01-09 14:20
我认为GX works2是不能强制改变软元件状态的,只能设定软元件状态,比如LDM0,ANDM1 OUTM3你直接设定M3为ON肯定不能成功,因为m0,m1没有on,m3置ON条件不成功,你只能设定m0和m1ON,m3才会置ON,还有设定X软元件也不行,而这些在Developer中只要强制就行了,欢迎大家指正。
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
321 个
3068 点
854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的
17楼
发表于: 2018-01-09 14:59
分指令的吧,比如直接线圈输出就不行,置位复位貌似就能强制。
[ 此帖被士心华在2018-01-09 15:32重新编辑 ]
小雨点
229 个
396 点
8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的
18楼
发表于: 2018-01-09 15:01
应该可以的
Pages: 2/2 Go
