老师
PLC接电磁阀要不要过中间继电器?
Pages: 2/3 Go
tao355366211
我是工控人
33 个
190 点
673 分
在线时间: 20(小时)
查看tao355366211的
12楼
发表于: 2017-12-09 08:29
最好是加中继。不过不加问题也不大
玉树临风
23 个
119 点
647 分
在线时间: 61(小时)
查看玉树临风的
13楼
发表于: 2017-12-09 22:27
还是应该加
l0331g
隨緣...
255 个
371 点
7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的
14楼
发表于: 2017-12-09 22:40
外加繼電器好處多多,用久了接點壞掉,換一個就好 。
始终是过客
5 个
97 点
834 分
在线时间: 2(小时)
查看始终是过客的
15楼
发表于: 2017-12-22 21:17
中间继电器线圈容易检查出来,而且是秒换
suiyaowen
92 个
251 点
6742 分
在线时间: 148(小时)
查看suiyaowen的
16楼
发表于: 2017-12-23 19:26
还是加上吧,保险
自游自在
89 个
188 点
675 分
在线时间: 99(小时)
查看自游自在的
17楼
发表于: 2017-12-24 20:16
要中间继电器 如电磁阀线短路会把plc输出点烧坏
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的
18楼
发表于: 2017-12-25 08:18
正常的电磁阀是不用加的 一般的都是3W的 PLC MT的带个3W一般都是没有什么问题的 正常 MT PLC的触点最大是500ma 也就是带个6W 了不得了 具体加不加看你那边有没有这个需要了
season1989
9 个
102 点
1952 分
在线时间: 27(小时)
查看season1989的
19楼
发表于: 2017-12-27 12:28
还是看预算,和电控柜的空间,不加也行。有条件还加一下,方便后期维修。
seraph
17 个
958 点
598 分
在线时间: 31(小时)
查看seraph的
20楼
发表于: 2017-12-28 16:01
碰到过几次因为电磁阀线圈烧坏触点的,电磁阀线圈都是24v的。
dwx123456
171 个
300 点
6597 分
在线时间: 477(小时)
查看dwx123456的
21楼
发表于: 2017-12-28 19:50
建议还是加吧,不加中继烧触点的我换的太多了,三菱的还好换一点,要是碰到台达ES2系列的你就知道有多坑爹
qdmjf
124 个
1040 点
24344 分
在线时间: 92(小时)
查看qdmjf的
22楼
发表于: 2018-01-03 11:02
加了成本也增加不了多少,关键是后期维护就方便多了
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
23楼
发表于: 2018-01-04 15:45
引用第6楼891184326于2017-12-08 17:08发表的 :
晶体管类型的PLC,电磁阀3W,电压都是24V,有必要加吗?
没必要加
Pages: 2/3 Go
PLC接电磁阀要不要过中间继电器?
