编程
检测门的开关状态用那种传感器最合适???求推荐
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
111 个
285 点
3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的
发表于: 2017-12-02 22:58
项目有个内容,检测门的开关状态,不知道用那种传感器合适。有触点的机械式限位开关暂不考虑,怕时间久了误动作,接近开关的话只能检测金属吧,而且检测距离最大好像也才10mm,感觉一定得安装好才行,想问一下有没有哪种型号检测距离会大一点,还有是不是可以用光电开关来检测,求助各位大神。
二手工控电器
且行且珍惜
2827 个
4455 点
215028 分
在线时间: 3184(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-12-03 07:24
如果你那门在移动状态做不到移动间隙在正负2毫米的话可以考虑以下方法。
用对射式光电开关,距离几米几十米多没问题,精确度高点就用激光的!个人见解请勿砸砖!
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2017-12-03 08:27
用带极性的磁开关,这样就不会有误动作
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2429 个
2860 点
4598 分
在线时间: 1204(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-12-03 09:32
光电开关就没必要了。怕有问题用三线式的磁力扣开关。微动型。够用。
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 873(小时)
查看1421448580的
发表于: 2017-12-03 09:58
普通的系统 总有存在误动作的可能性
。。。。。。。。。。。。。。所以慎重推荐安全系统 如果这个门很重要
我现在也做一个门的控制 采用安全PLC
xuzhanily
kakasese
76 个
196 点
1186 分
在线时间: 326(小时)
查看xuzhanily的
发表于: 2017-12-03 10:17
推荐你使用安全门锁开关,普通的光电开关也会有误感应什么的。
乌龟船长
1282 个
7632 点
1316 分
在线时间: 2659(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2017-12-03 10:24
检测距离最大好像也才10mm,, 你从哪听来的
wul2.4g
1958 个
2156 点
48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-12-03 10:31
超限位用机械式的安全!正常运作的用接近开关就可以了,但要注意安装的地方,卷帘式的厂家已有这个功能,所以不考虑,旋转式门的话还是安装在门轴上检测就行!
人到中年,累弯腰
32 个
1376 点
333 分
在线时间: 59(小时)
查看15966880271的
发表于: 2017-12-03 10:32
要看你是什么样的门,手动开关门还是自动门咯
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
