  • Pages: 2/2     Go
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-11-22 12:18
2N模块是远程设备站,可能3U模块升级了可以当智能设备站
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85481 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-11-22 13:25
2N模块是远程设备站,可能3U模块升级了可以当智能设备站.
小张plc
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
查看小张plc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-11-22 16:39
引用第9楼yangxd800203于2017-11-21 22:17发表的  :
要用智能设备站,我用Q03和Q00做过CC-LINK的通讯
我们也试过智能设备站
小张plc
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
查看小张plc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-11-22 17:05
问题解决了,感谢焦刘吉,
问题就是出在了不匹配上,远程设备站智能设备站都试过了,我们都把内存清除过,也格式化。
最终是将staion设为0(代表一站)single,然后将远程设备站设成智能设备站,重新上电就好了。
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-11-23 19:01
引用第15楼小张plc于2017-11-22 17:05发表的  :
问题解决了,感谢焦刘吉,
从站的站号码没拨?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-11-24 07:24
楼主客气了,有问题大家一起交流学习一下,相互进步
mw20141210
发帖数量: 18 个
工控威望: 107 点
下载积分: 480 分
在线时间: 39(小时)
查看mw20141210的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-10-30 22:01
请教一下楼主   故障代码是在那个寄存器读出的啊
飞龙舞天
发帖数量: 291 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1004 分
在线时间: 444(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-11-03 19:04
感觉三菱的比较傻,主站必须是0站号,下一个从站必须是1,下下一个从站必须是2,不怎么好用,没深入研究
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3026(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-11-03 19:33
三菱的可以设置占位置的无效站。
  • Pages: 2/2     Go
