发财
三菱J2伺服换成J4可以匹配吗
huiming
技术交流
670 个
6003 点
2473 分
在线时间: 568(小时)
查看huiming的
发表于: 2017-11-15 09:14
有20几台老旧设备上用的是J2的伺服, 老板说全部要改成 用J4的
1:接线上是不是一样,要不要重新焊线。
2:参数设置是不是一样,可以把J2的参数写出来 直接下载到J4吗?
3:只换驱动器,不换马达 ,有没有影响。
4:有没有J4的设置软件,网站上下载不了
[ 此帖被huiming在2017-11-15 09:26重新编辑 ]
士林变频器代理 18312516885
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2017-11-15 09:17
驱动器和电机都要换,接线也要重焊,接线不一样。参数要看是什么方式使用,也要对应更改
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的
发表于: 2017-11-15 09:20
必须要全换
huiming
技术交流
670 个
6003 点
2473 分
在线时间: 568(小时)
查看huiming的
发表于: 2017-11-15 09:24
全部换,那不是大工程。
引用第2楼1406606700于2017-11-15 09:20发表的 :
必须要全换
士林变频器代理 18312516885
huiyang
huiyang
287 个
411 点
994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-11-15 09:32
老板就那一说。累死个人
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 602(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-11-15 09:36
就跟变频器刚开始一样,刚开始兴用变频器的时候,还没有变频器专用电机,用的就是普通电机,先有变频器后有的变频电机,这个问题也一样。做全套设备的会建议你全换,确实全换了肯定行,问题是如果老板想省钱,那么不全换,问题也不大。不换有不换的用法。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
驱动器和电机都要换的,换一套稳定后其余就好办了
luo76
1560 个
1624 点
115139 分
在线时间: 629(小时)
查看luo76的
发表于: 2017-11-15 09:49
个人觉得还是J2好用,只是停产没有售后了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9698 个
8596 点
16737 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2017-11-15 09:58
1:接线上是不是一样,要不要重新焊线。 CN1必须重焊。
2:参数设置是不是一样,可以把J2的参数写出来 直接下载到J4吗? 参数不一样。电子齿轮也要改。
3:只换驱动器,不换马达 ,有没有影响。 不行的,不匹配。
4:有没有J4的设置软件,网站上下载不了 工控下载的可以下载。
总结一句话:
要花很多钱,要花很多精力,如果没有坏,最好不要换。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2017-11-16 08:53
可以选择J2S的,线不用动
peng0829
26 个
119 点
1715 分
在线时间: 110(小时)
查看peng0829的
发表于: 2017-11-16 15:02
有多種方案
1.全換(軸控+J4 driver+J4 Motor)
2.只換J4 driver
3.換J4 driver+J4 Motor
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/sales/servo/15-09e/15-09e.pdf
https://www.koningenhartman.nl/UserFiles/Brochure%20MELServo-J4.pdf
http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/servo/l03093/l03093d.pdf
三菱J2伺服换成J4可以匹配吗
