状元
变频器问题求解答
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2017-11-14 14:58
如果一个15kw的电机是2极的变频器设置是4极的会有什么影响
潘工pym
74 个
173 点
841 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的
发表于: 2017-11-14 15:27
没有影响,只要把变频器里的电机参数修改一下就行,(额定频率,额定转速,额定电流,等等。。。)
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2017-11-14 15:28
我的意思是如果不改的话会有什么影响
潘工pym
74 个
173 点
841 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的
发表于: 2017-11-14 15:31
不改就会报警停机。或者用不了。
cjm1234
2277 个
17166 点
4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-11-14 15:38
不改变也能用,不过频率不能太高
lch8478
330 个
428 点
1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2017-11-14 15:39
那要看你的变频器是什么控制方式,是开环控制(简单V/F控制)?还是矢量控制(不管有没有PG反馈)、DTC控制(不管有没有PG反馈)。矢量控制和DTC控制需要计算电机模型,你如果输入错误参数会导致电机模型计算错误,运行异常。V/F控制则对运行没有太大影响,无非显示电机转速不正确。
成熟产品都会对你输入的参数进行验证,比如你输入正确的额定转速2840r/min,然后输入错误的电机极数4级,这时变频器应该会检测出你输入参数错误并报出故障。但不排除有些小众产品不会验证你输入数据。
niguo1
活到老跑到老
31 个
127 点
2601 分
在线时间: 26(小时)
查看niguo1的
发表于: 2017-11-14 16:04
N=60F/P,变频器里如果设置P1=2P,那么在得到相同的转速下,频率要加倍。但实际电机运转速度会是2倍额定速度,电机会超速200%。纯理论瞎猜想,
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2017-11-14 16:38
不带负载试一下就知道了,变频器不同,控制方式不同会有不同的结果
吉圆电气 QQ751673698
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-11-15 08:23
估计转速不对,照着两极输进去的频率,用4极电机,转速低一半。
斌哥1985
22 个
120 点
3590 分
在线时间: 16(小时)
查看斌哥1985的
发表于: 2017-11-15 08:33
接电机试下,能后把结果发上来大家学习。
XX到天亮!
diavidliu
5 个
97 点
714 分
在线时间: 1(小时)
查看diavidliu的
发表于: 2017-11-15 08:42
一般来说如果不要考虑电机的转速,不必管这些。
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2017-11-15 16:19
谢谢各位问题已经解决了
变频器问题求解答
