gkr锦棠
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-11 09:03
买了个FX3U-232-BD的通信板卡装在了PLC侧面
通过DB9针  2头母头的数据线一头接PLC,另一头接USB转232的公头上。USB接在电脑上。
什么都不设置的话可以正常通信,监控PLC啥的,但是貌似是没协议的。
如果在GX WORKS里设置了参数,用了CH1通道就通信不上了,D8120里一有数据就连不上。
D8063里没有报错,但是D8062缺报错6201,内容是奇偶校验错误、超限错误、帧错误。
我想请教下怎么才能上计算机链接的通信协议,该怎么设置。
gkr锦棠
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-11 11:34
这个地方要设置吗?我不设置可以正常通信,但是设置了就通信不上了。
不设置的话是计算机链接的协议吗  还是无通信协议。
我该用通信协议手册上的哪种协议呢
求前辈们指点
gkr锦棠
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-11 19:00
请教下,PC和FX3U  PLC的232怎么接线?
PLC那端的6号脚  是要接电脑那端的7和4,还是7或者4
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-11 20:13
有些要求D8120必须等于0。
gkr锦棠
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-15 10:20
引用第3楼zhangqi_1234于2017-11-11 20:13发表的  :
有些要求D8120必须等于0。
D8120等于0那就没法设置位计算机链接的协议了,默认为0是编程口协议。
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
5楼  发表于: 2017-11-15 10:49
有些设备比较特殊,例如:步科触摸屏用rS232与PLC通信,就要求D8120设为0,否则无法通信。估计笔记本的也是如此。
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85901 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-15 10:58
232BD支持无协议,专用协议和编程协议通信。
但不是可以同时使用,一次只能选一个,使用编程协议通信时不要做任何设置。
homemanpc
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 550 分
在线时间: 10(小时)
查看homemanpc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-23 17:36
wayu
請問 何謂 编程协议通信
可以詳細說明下嗎
因為我也遇到這樣的問題
