关税
触摸屏技术论坛
台达触摸屏和第三方485通讯
zhouk_j
68 个
178 点
679 分
在线时间: 74(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2017-10-28 08:43
台达屏DOP-B07S411和一台仪器485通讯,但是我看了台达触摸屏的W地址是从W40001开始的,填写其他会报错,但是我第三方设备是50000地址开始的,这怎么处理啊,他们是怎么对应起来的,通讯数据格式波特率地址都设置好了的没问题,谢谢。
不小心遇见你
3 篇
2093 个
3086 点
25492 分
在线时间: 1561(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-28 08:56
你看键盘就知道是让你输入十六进制不是十进制,超限了
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhouk_j
68 个
178 点
679 分
在线时间: 74(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2017-10-28 08:58
那请教一下,我想读取写入超声波里面54004的值,台达屏的地址应该怎么设才对应
xiaohe2008
7 个
128 点
494 分
在线时间: 15(小时)
查看xiaohe2008的
发表于: 2017-10-28 09:28
这个应该是写在子宏里面的
zhouk_j
68 个
178 点
679 分
在线时间: 74(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2017-10-28 09:37
可以简单的写宏,但是不知道怎么对应的去写,直接在宏里面把内部寄存器的值直接赋值给我需要的目标地址H54004?能给个例子么
zhouk_j
68 个
178 点
679 分
在线时间: 74(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2017-10-28 10:26
我查过台达的地址是40001打头的,我这边机器的地址是50001打头的,这个怎么对应呢。求台达的触摸屏大神指点
zhouk_j
68 个
178 点
679 分
在线时间: 74(小时)
查看zhouk_j的
发表于: 2017-10-31 13:26
台达的客服咨询还要个什么序列号,没办法,我查了我需要的485地址,有一个是4x-10是一个字需要写入,还有一个1x-10应该是一个位,需要读出来做指示灯,但是在MODBUS-RUT-MASTER模式下,台达的地址只有一个W,而且只能输入40000打头的地址才有效,不知道是药填多少才能和我的4x-10还有位指示1x-10对应,有台达触摸屏牛人指点一下。
litung
臺灣-李同在
2 篇
566 个
3228 点
14503 分
在线时间: 407(小时)
查看litung的
发表于: 2017-11-04 10:01
把50000減40001後的值輸入試試看
你把你的LINK2那個連接設定貼出來看一下
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
lyc123
32 个
132 点
15609 分
在线时间: 167(小时)
查看lyc123的
发表于: 2017-11-18 11:48
选择Modbus RTU Hex Address (Master) 地址RW36B3试一下
anlyl2014
大吉大利
1006 个
8897 点
20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2017-12-06 18:49
第1个地址是40001,对应你仪表的地址是50000,现在你要读54004这个地址,你应设为W44005;最好用ModSan32软件测试下。
[ 此帖被anlyl2014在2017-12-06 19:08重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
1006 个
8897 点
20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2017-12-06 19:13
输入图片示例,MODSAN32图片
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
1006 个
8897 点
20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2017-12-06 19:16
MODsan32图片
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
触摸屏技术论坛
台达触摸屏和第三方485通讯
