  • Pages: 2/2     Go
3169452
莫烦恼,蓦直前进!
发帖数量: 154 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 7292 分
在线时间: 206(小时)
查看3169452的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-10-25 09:01
根据你这个传感器,可以看出是NPN型。所以com端接24V
凡事先不要断定结果,只要有心尝试,不管结果是否如你所愿,生活总会给你惊喜!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1018 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 242 分
在线时间: 1106(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-10-25 09:54
你的传感器是NPN的   也就是黑线(信号线)是低电平有效
如果你的PLC也是NPN输出的   那么PLC的com端接+24V    传感器信号线直接加上输入口即可
同样的如果你的PLC是PNP的   com口接0  传感器就需要转换下才能接输入口
最好是 NPN的PLC配NPN的传感器   PNP的PLC配PNP的传感器
Your happiness is everything.
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-10-25 10:08
NPN型的传感器信号线输出0V
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
1992sd
发帖数量: 237 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 593(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-10-25 10:36
如果黑线接24V,传感器有输出时会将24V接地,短路!如果将黑线接PLC输入,不管光电传感器有无输出,PLC输入都是0!
vir智能
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 851 分
在线时间: 44(小时)
查看vir智能的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-10-25 19:53
看是什么PLC吧,如果是三菱的,从你的图看应该接0V的
zhtokokk
发帖数量: 524 个
工控威望: 832 点
下载积分: 59898 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-10-26 08:20
引用楼主浪嗨嗨于2017-10-24 17:09发表的 黑钱接到PLC时是0V还是24V呢 :
请看看这个黑线要接到我PLC的输入,但我PLC输入的COM是接24V还是接0V呢
         楼主问:PLC输入的COM是接24V还是接0V呢
                  图中是NPN输出,则PLC输入的COM应该是接0V
wear99
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 701 分
在线时间: 5(小时)
查看wear99的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-10-26 15:15
NPN型输出线,是0V或悬空;
PNP型输出线,是24V或悬空;
xc40506558
发帖数量: 16 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 24(小时)
查看xc40506558的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-10-26 22:36
COM端得接24V。黑线要接到PLC的输入,PLC输入的公共端就和黑线接一块了,所以公共端得24v的时候信号来了才能输入。
njshenxian
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 114361 分
在线时间: 351(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-10-26 22:50
首先,是黑线,不是黑钱。呵呵。看选用什么样的plc,以及plc的接法。西门子的黑线接plc的输入端。
zhtokokk
发帖数量: 524 个
工控威望: 832 点
下载积分: 59898 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-10-27 08:02
          标题的说法有问题,看内容再说。
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-10-27 08:23
楼主,黑钱就不要拿出来乱炫了,如果真的没地方放的话,可以放到XX市XX街天桥下,我去拿了帮你保管
  • Pages: 2/2     Go
