认真
黑钱接到PLC时是0V还是24V呢
Pages: 2/2 Go
3169452
莫烦恼,蓦直前进!
143 个
5148 点
7292 分
在线时间: 206(小时)
查看3169452的
12楼
发表于: 2017-10-25 09:01
根据你这个传感器,可以看出是NPN型。所以com端接24V
凡事先不要断定结果,只要有心尝试,不管结果是否如你所愿,生活总会给你惊喜!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1165(小时)
查看nightblueblu的
13楼
发表于: 2017-10-25 09:54
你的传感器是NPN的 也就是黑线(信号线)是低电平有效
如果你的PLC也是NPN输出的 那么PLC的com端接+24V 传感器信号线直接加上输入口即可
同样的如果你的PLC是PNP的 com口接0 传感器就需要转换下才能接输入口
最好是 NPN的PLC配NPN的传感器 PNP的PLC配PNP的传感器
Your happiness is everything.
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
452 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
14楼
发表于: 2017-10-25 10:08
NPN型的传感器信号线输出0V
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
1992sd
233 个
350 点
35437 分
在线时间: 626(小时)
查看1992sd的
15楼
发表于: 2017-10-25 10:36
如果黑线接24V,传感器有输出时会将24V接地,短路!如果将黑线接PLC输入,不管光电传感器有无输出,PLC输入都是0!
vir智能
57 个
200 点
851 分
在线时间: 44(小时)
查看vir智能的
16楼
发表于: 2017-10-25 19:53
看是什么PLC吧,如果是三菱的,从你的图看应该接0V的
zhtokokk
487 个
833 点
59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的
17楼
发表于: 2017-10-26 08:20
引用楼主浪嗨嗨于2017-10-24 17:09发表的 黑钱接到PLC时是0V还是24V呢 :
请看看这个黑线要接到我PLC的输入,但我PLC输入的COM是接24V还是接0V呢
楼主问:PLC输入的COM是接24V还是接0V呢
图中是NPN输出,则PLC输入的COM应该是接0V
wear99
7 个
99 点
701 分
在线时间: 5(小时)
查看wear99的
18楼
发表于: 2017-10-26 15:15
NPN型输出线,是0V或悬空;
PNP型输出线,是24V或悬空;
xc40506558
16 个
110 点
1782 分
在线时间: 24(小时)
查看xc40506558的
19楼
发表于: 2017-10-26 22:36
COM端得接24V。黑线要接到PLC的输入,PLC输入的公共端就和黑线接一块了,所以公共端得24v的时候信号来了才能输入。
njshenxian
124 个
227 点
126335 分
在线时间: 375(小时)
查看njshenxian的
20楼
发表于: 2017-10-26 22:50
首先,是黑线,不是黑钱。呵呵。看选用什么样的plc,以及plc的接法。西门子的黑线接plc的输入端。
zhtokokk
487 个
833 点
59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的
21楼
发表于: 2017-10-27 08:02
标题的说法有问题,看内容再说。
没啥特长
说句真话,你其实彳
269 个
481 点
13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的
22楼
发表于: 2017-10-27 08:23
楼主,黑钱就不要拿出来乱炫了,如果真的没地方放的话,可以放到XX市XX街天桥下,我去拿了帮你保管
Pages: 2/2 Go
黑钱接到PLC时是0V还是24V呢
