  • Pages: 2/2     Go
zmrs163
发帖数量: 388 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-10-25 08:09
GX WORKS2连接怎么设置的?
xu1985
发帖数量: 26 个
工控威望: 156 点
下载积分: 514 分
在线时间: 3(小时)
查看xu1985的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-10-26 10:47
还没注意到呢,上传显示232,通信说明是422
watter
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 675 分
在线时间: 10(小时)
查看watter的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-10-27 20:59
GX work2 就是这样设置的,我是创建一个计算机的虚拟COM7,然后将它通过TCP网站协议映射到串口服务器的,再通过串口服务器转成422的接口跟PLC通信的。其实就是只是中间将数据转成用网线,两端都是用原来的通信方式的
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-10-28 09:33
我理解232转422或首先不是协议,只是电气接口标准,在通讯中属于物理层,他们之间的转换是通过硬件来实现的
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-10-29 15:44
编程软件显示的232只是相当于串口的意思,你是选择串口与plc连接或是选择Usb与plc连接。232,422,485都是串口,只是电气物理特性不一样,通讯协议是一样的。232,422可全双工通讯,485只能半双工通讯。串口服务器一般有多种模式,电气特性也有232或422或485,这只是接线不同而已,设置的422可能是表示你串口服务器选择了422的接头。FXplc用sc-09肯定是要接串口服务器232接头,对应参数设置也是要选232。除非你自己焊一条422的通讯线才接到422的接头对应参数要选422。不管是哪种跟编程软件这边的232是扯不上关系的。只能是串口服务器运行模式不对。运行模式和参数232、422选择是两回事。运行模式有服务器模式,转换模式等等,这种场合应该是选服务器模式
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
千桦飞翎
发帖数量: 136 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-10-30 11:25
这个问题重来
watter
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 675 分
在线时间: 10(小时)
查看watter的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-11-06 10:51
引用第16楼戆狮于2017-10-29 15:44发表的  :
如果只是电气物理特性不一样,通讯协议是一样的话,为什么我用网络助手通过用串口服务器指定的虚拟串口跟PLC的编程口通过命令可以通信。而用GX WORK2 却不能用这个虚拟串口跟PLC通信呢?
  • Pages: 2/2     Go
