未来
小车位置判断的问题
Pages: 2/3 Go
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
12楼
发表于: 2017-10-18 08:19
编码器的数值在950-1050区间且接近开关亮的时候,认为小车在位置1……
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
yuetianbing
185 个
328 点
893 分
在线时间: 341(小时)
查看yuetianbing的
13楼
发表于: 2017-10-18 09:43
同意楼上的观点,编码器的范围就是一个工位了,还有正常来讲手动,如果是遥控器遥控按的化,那么只能移动一个工位,数目屏幕上面输入目标位置就可以移动到目标位置
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
14楼
发表于: 2017-10-19 19:56
用条码(标签纸打印二维码),来实现位置精确定位
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
hsl200
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
15楼
发表于: 2017-10-19 19:57
我们用的就是这个玩意,加个二维扫描仪
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
16楼
发表于: 2017-10-19 20:57
用编码器没错, 加接近开关也没错,我们用的是激光测距加接近开关,原理是相同的
假设位置1是1000,位置2是1200,位置三是1450,- - --采集好各位置数值;
设定好偏差值假设100, 比如位置2 1100至1300 都算位置1,当然要加上接近开关信号ON,防止小车轻微晃动位置丢失;
设定好减速距离150,比如要去位置2, 小车进入1050至1350范围就开始减速;
按这个方法去做吧
184 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
17楼
发表于: 2017-10-19 21:29
都是大神啊继续学习中
郑适忠
工厂--实现无人自动化
67 个
219 点
432 分
在线时间: 207(小时)
查看郑适忠的
18楼
发表于: 2017-10-19 21:36
用无刷直流电机啊
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
19楼
发表于: 2017-10-20 08:22
做过类似的设备,不过我们用的是伺服,直接用绝对定位指令去走脉冲就好了。
worker02
116 个
296 点
713 分
在线时间: 281(小时)
查看worker02的
20楼
发表于: 2017-10-20 11:18
用条码很好实现此功能,而且精度可保证在3MM以内,一般可保证在1MM。车速可也实现无极变速。另外条码定位是采用绝对值定位,调试维护上很简单,伺服在调试及维护上都是相对麻烦。本人做过无数套类似的线体,基本已模块了。工位可任意增加。调度小车通过人机实现。工位与工位之间产品输送方式是1-N。意思就是任何一工位上产品可以通过人机调度到其他任何一个工位上。当然也可实现自已编排生产工艺。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
21楼
发表于: 2017-10-20 11:29
其实你完全可以采用电镀线设备的做法,不需要编码器,直接6个接近开关搞定,其中4个接近开关采用8421码作为位置信号,2个接近开关分别作为渐加速,渐减速信号,变频器加电机抱闸机构。
成功的路上需要帮助
gexianfei
6 个
99 点
679 分
在线时间: 8(小时)
查看gexianfei的
22楼
发表于: 2017-10-20 11:51
外加条码定位系统
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的
23楼
发表于: 2017-10-20 12:42
两个传感器,差分计数
Pages: 2/3 Go
小车位置判断的问题
