睡觉
同步带模组求助
非人类0608
30 个
134 点
718 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的
发表于: 2017-09-13 21:39
各位吧友,求助关于同步带滑台的问题,我要用三菱200W伺服(扭矩0.63NM左右),带动同步带滑台,滑台水平使用,滑块上安装一个10KG的夹具,夹具会推动一个车来回走动,最大推力要超过60N,有没有哪位神人能给个选型参考,或者给个滑台和伺服配合的各项参数的计算方法,本人小白以前没用过同步带滑台,多谢了!
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2017-09-14 07:59
匀速走还是变速走,突然启停的次数高不高。载重10KG感觉你这200W不够。
基本是匀速走的
flycloudy
47 个
147 点
8198 分
在线时间: 37(小时)
查看flycloudy的
发表于: 2017-09-14 08:07
最大推力要超过60N?确定没搞错吗?要是这样的话,直接带估计够呛,还是选择增加变速齿轮或者其他方式的力变换吧。这么大的推力纯粹靠增加电机恐怕也不行的。
lyntechme
虛心做人,踏实做事
563 个
709 点
12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的
发表于: 2017-09-14 08:10
这个问题涉及机电一体化呵呵
wangnaizhi
1279 个
1455 点
5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-09-14 08:20
加减速机吧 不知道你同步带的半径是多少 不过看这样的力要求 减速比要搞到1:10的样子
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
356 个
2101 点
848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的
发表于: 2017-09-14 09:12
算出惯量比,一般如果用伺服带同步带的话惯量都会成倍的增长,估计要加减速机了
好好赚钱
非人类0608
30 个
134 点
718 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的
发表于: 2017-09-14 21:27
多谢楼上几位的回复,我想问一下,换个大功率的伺服合算,还是加个减速机合算呢?
john42tw
1281 个
6112 点
53498 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-09-15 07:51
引用第6楼非人类0608于2017-09-14 21:27发表的 :
看需求
減速比越大--->速度越慢---->力量越大
加减速机---> 速度夠 ---> 加减速机
加减速机---> 速度不夠 --->换大功率
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2017-09-15 09:19
60N的负载 假设滑台加速到最高速需要时间为t,那么
需要牵引力F=60/9.8*t
电机的转矩T=F*电机轴半径r
如果中间有减速机电机转矩T1=F*电机轴半径r*传动比i
如果加的减速机减速比太大,电机转矩会相应增加
控制的加减速时间设置好,尽量不要过小
Your happiness is everything.
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-09-15 14:36
都是大神来学习的
工控人加油
非人类0608
30 个
134 点
718 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的
发表于: 2017-09-16 17:41
多谢楼上各位大神的指点
同步带模组求助
