真相
安川变频器使用问题
puck0313
69 个
253 点
693 分
在线时间: 61(小时)
查看puck0313的
发表于: 2017-09-10 13:18
各位高手,我使用的时安川A1000变频器,5.5KW的。跑了十几个来回都没事,最近一直报GF故障,不知道是为什么,说明书上解释是接地系统故障或者输出侧电流超过了额定电流的50%,但是我监控了设备运行时的电流,才5A上下,变频器的额定电流设置的是7A。如果将变频器的输出线拆掉就没事,接上去有时能跑,有时一动就会报GF故障。所有的接地线都接到了汇流排上,接地是通过其他电机被固定在钢结构上做的。还有电网的电压也在波动,不过大致在10%上下。被这变频器搞得没脾气了,高手们帮我分析分析是哪方面的原因。
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2017-09-10 14:35
拆掉就没事,那问题还在负载上啊,摇表测量绝缘怎么样?
493 个
10025 点
10285 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的
发表于: 2017-09-10 15:45
检查一下电机,电机间的导线,或者换个电机试试。
cjm1234
2277 个
17166 点
7332 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-09-10 17:19
换输出电缆线,检查电机是否接壳
puck0313
69 个
253 点
693 分
在线时间: 61(小时)
查看puck0313的
发表于: 2017-09-11 07:24
电机应该没问题,我这个变频器带了两组电机,每组电机是两个,不管动哪一组,都会报GF故障,还有导线的问题我今天查一下,应该也不会同时出问题。我怀疑是整个系统接地的问题。
安川变频器使用问题
