中奖
变频器调速用0~10V还是4~20mA?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2017-08-25 12:47
台达的变频器,想用电位器调速。请问用电压0~10V还是电流4~20mA好?
两种方法有没有什么特殊限制?或者要注意的地方?
我是菜鸟。
tingfenghu
2849 个
3621 点
3525 分
在线时间: 3812(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-08-25 12:52
电位器调速一般都是用0-10V,直接端子排收出三根线就可以。
4-20ma,一般由DA模块输出,这种方式,搞干扰比较好。
好像没有大多注意的地方,中间抽芯的线要接对,其它两根,拧电位器方向不对,调一下线就是,一般用屏蔽线比较好。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wul2.4g
1958 个
2156 点
48735 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-08-25 13:16
你都说了要用电位器调速,当然是电压调速呀!
cjm1234
2277 个
17166 点
3161 分
在线时间: 3493(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-08-25 13:24
电流和电压调速都可以,只是接线不一样
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-08-27 14:37
电压调整好一点
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
jxz123130
17 个
144 点
1321 分
在线时间: 7(小时)
查看jxz123130的
发表于: 2017-08-28 09:01
电压调速不太适合远距离调速,毕竟需要考虑电缆压降对信号的影响。电位器只能电压调速。
huoshi
为所当为
2592 个
21433 点
14374 分
在线时间: 2754(小时)
查看huoshi的
发表于: 2017-08-28 09:07
根据控制方式选择
h0411230
6 个
97 点
674 分
在线时间: 3(小时)
查看h0411230的
发表于: 2017-08-28 09:14
要看你的变频器有没有通信口,有的话直接用通信来调速度方便,又准确
