电脑
请教大神,计时器T10 K8和T10=K8的区别
24 个
134 点
726 分
在线时间: 22(小时)
查看505311849的
发表于: 2017-08-09 20:31
请教大神,程序里面先写x0-(T10 K8),然后下一行是[= T10 K8]。请问这里面的T10=K8意思是当T10计数到K8的时候吗?还是和计时不是一个意思?那T10=K8和(T10 K8)有什么区别?计时器是0.1秒的。
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-08-10 08:14
没啥区别
john42tw
1281 个
6112 点
53848 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-08-10 08:20
就意義來講是一樣。
X0
----||--------------(T10 K8)
T10
----||---------------(M0) = -----[ = T10 K8]-------------(M0)
但實際操作就不一樣。
應該
T10
----||---------------(M0) = -----[ > T10 K7]-------------(M0)
至於為什麼?自己測試一下。
工控威望:+5(ymmfa)
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-08-10 11:17
当然如果你程序里面有其他条件给计时器赋值的话就有一点不同了,比如说你给计时器直接赋值8,这样的话后一种写法就能导通了但是计时器的触点是不会导通的
24 个
134 点
726 分
在线时间: 22(小时)
查看505311849的
发表于: 2017-08-10 12:57
谢谢大家,明白了。三楼很专业
chenlaohai
34 个
134 点
398 分
在线时间: 20(小时)
查看chenlaohai的
发表于: 2017-08-14 11:30
学学了,细节界定成败
清风顽子
61 个
210 点
1795 分
在线时间: 57(小时)
查看清风顽子的
发表于: 2017-08-14 16:01
学习学习!
5 个
97 点
674 分
在线时间: 3(小时)
查看15151487420的
发表于: 2017-08-14 16:28
学习了
feature002
12 个
104 点
818 分
在线时间: 8(小时)
查看feature002的
发表于: 2017-08-31 09:20
我也大概看明白了。
huangliangl
天道~酬勤
217 个
388 点
366 分
在线时间: 61(小时)
查看huangliangl的
发表于: 2017-08-31 09:42
前一个是计时0.8s接通M0,另一个是t10值等于K8时接通M0,表达的意义不一样
下载积分:+1(勤工俭学) 这个解释比较好,计时, ..
勤工俭学
deep throat
188 个
1567 点
5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的
发表于: 2017-08-31 21:51
引用第9楼huangliangl于2017-08-31 09:42发表的 :
这个解释好,计时是一个动态的过程。而等于是一个静态的瞬间。
jim1997
67 个
172 点
1206 分
在线时间: 31(小时)
查看jim1997的
发表于: 2017-09-22 14:03
T10=K8是一個瞬間動作.
