放松
FX5U怎么和威纶通MT6071IP连接?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2017-08-07 15:52
以前一直用FX3U与威伦MT6071IP。
现在用FX5U与MT6071IP,但是FX5U在采购中,我在网络图片上看,FX5U好像没有422的通讯口,有网络接口。
请问一下,FX5U怎么和MT6071IP连接??
因为没有用过网络接口连接触摸屏,很多东西不清楚,触摸屏要不要换有网络接口的?
如果FX5U和触摸屏之间用网线来连接,困不困难?复不复杂???
我是菜鸟。
iujfang
怪人
416 个
536 点
1397 分
在线时间: 214(小时)
查看iujfang的
发表于: 2017-08-07 17:14
不复杂,看威纶通手册就行了
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
550 个
761 点
5375 分
在线时间: 423(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2017-08-07 17:21
如果要用5U,那就换带以太网的屏吧,不复杂,IP地址同一网段;不换屏也可,5U加通讯板
如果改成MT8071IP,有网络接口。IP地址是在触摸屏软件设置?5U程序要不要写很多程序?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
17 个
112 点
1074 分
在线时间: 14(小时)
查看1402775365的
发表于: 2017-08-07 18:26
422BD不可以的软件不支持,MT8071IE 后面是IE的估计可以
我用422BD放在FX5U上面,触摸屏通讯线接入422BD接口,这样子不可以吗?是触摸屏软件不支持吗?
小八哥
594 个
2152 点
2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的
发表于: 2017-08-07 19:09
本体有一个4W485口
lin10663
Ivan
3790 个
4393 点
151316 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-08-07 21:06
ip設定好跟屏網區一樣其他不用設定與寫程序
最好買分享器也可寫程序
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
eledesigner
懂一点点
2063 个
2331 点
3167 分
在线时间: 2480(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-08-08 09:27
有个485口,集成的
何启海
265 个
383 点
1366 分
在线时间: 143(小时)
查看何启海的
发表于: 2017-08-10 21:23
走485就好了啊,
run324
15820797696
185 个
322 点
1178 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2017-08-11 16:26
我就是把圆通接口剪掉,自己直接接485口就好,经济实惠!
阿桂100
51 个
145 点
9396 分
在线时间: 43(小时)
查看阿桂100的
发表于: 2017-08-11 18:00
可以用485,也可以网络通讯,网络的话地址分配好,协议选择MX协议
hs4292
19 个
127 点
755 分
在线时间: 20(小时)
查看hs4292的
发表于: 2017-08-11 20:19
5Uplc自带一个串口,SDB RDB同时接触摸屏1针脚,SDA RDA同时接2针脚,SG接5针脚,触摸屏里选5U驱动,485两线制,两端通讯参数都配置成9600 E 7 1就可以了
工控威望:+3(ymmfa) 热心助人!
lifu
29 个
223 点
998 分
在线时间: 112(小时)
查看lifu的
发表于: 2017-08-13 18:14
请问楼上,5U里通信协议选哪个?怎么设置?我的没连上。谢谢
