  • 3
  • Pages: 2/3     Go
时间和激光
发帖数量: 262 个
工控威望: 1371 点
下载积分: 144320 分
在线时间: 2210(小时)
查看时间和激光的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-08-05 19:47
电工最难找的是短路故障,短路故障也是电工维修中最危险。
这个确实,一次在工厂亲眼看到短路的,打雷加闪电呀,吓得那个工人呆在那里了。
xiaobing66
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 334(小时)
查看xiaobing66的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-08-05 19:50
上次在一个厂修设备,他们工人中有个懂点皮毛的工人,竟然问我那种外边是塑料皮,中间是铝绞线的那种能分成三股接三相电吗,想着就害怕,人家他们是真敢想。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3805 个
工控威望: 4259 点
下载积分: 138197 分
在线时间: 6498(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-08-05 20:27
引用第11楼libin520于2017-08-05 19:30发表的  :
这些问题都是厂里的电工,以能用为目的整的。实际上隐患还是存在的。现在能用,不代表过段时间不坏,小的厂,技术水平也不高,老板又特扣的那种。不规范的地方多着是了。很多还存在着插座不接地线可以用。没事的。实际上,就留下隐患了。变压器这部分存在过载或者漏电。见过一些机器的地线烧得一塌糊涂。地线的类型有很多,在设计的时候就要设计好,不是说随便连接一下就忽悠了事。天朝的人是最不讲规矩的。反正就是见便宜就占的那种。做事不会那么认真。接线十几年,未必就真理解每条线的含义。厂里的IE搬设备。那个叫嚣飞扬跋扈。整的实在不敢恭维。这还是大厂。那是小厂就不得而知了。
不錯~~很多這樣~~即使接了地~~但主盤不確實也沒用
請確認所有相位與地線相關~~不能顛倒~~
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
wul2.4g
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-08-06 18:35
如果是我们公司,肯定也如楼主所说,先弄得动起来再说!如果检测只有一个线圈搭铁,且该线圈电阻正常,可能我真会按厂长的要求做,拆掉地线,在变压器下垫块绝缘板也就开工了,后面的情况也自然如兄弟所说了的,厂家说机器好了,换了根线之类的了!但故障点终究在那的!
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    lvpretend
    发帖数量: 1258 个
    工控威望: 1428 点
    下载积分: 3680 分
    在线时间: 322(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2017-08-07 07:41
    跳闸的是漏电开关吗?
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1352 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67986 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2017-08-07 08:09
    学习了~
    w80859
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 3248 分
    在线时间: 1774(小时)
    查看w80859的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2017-08-07 08:13
    会不会是有条线的接线端子没有锁紧?
    ml710317
    细节决定成败
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 2184 点
    下载积分: 8241 分
    在线时间: 460(小时)
    查看ml710317的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2017-08-07 09:09
    引用楼主xiaobing66于2017-08-05 16:59发表的 一台数控机床漏电跳闸的原因?我错在哪里了? :
    家园的朋友好,今天接修一台数控机床,用户反应机床上电就跳闸,并且他们工厂电工说有跟线漏电,到现场发现是通隔离变压器的那一路有故障,此路的保护开关断开机床就能启动系统了,但是因为隔离变压器给伺服驱动器供电机床不能使用,判断故障在保护开关之后和隔离变压器输入或者输出部分,把隔离变压器的所有输出都断开(输入没断开)包括地线都断开,还是跳闸,把从保护开关出来的线从隔离变压器的输入端子上卸下,不跳闸了,此时测量隔离变压器输入端子与地的电阻200k左右,不过不知道是表笔接触不良还是怎么回事,有时测量阻值为1.3兆欧姆,个人寻思所有输入输出都断开了,电阻最低200k,此阻值测量时绝对没碰到手,给工厂下的判断为隔离变压器对地有故障需要更换,但是刚刚工厂来电话了,此故障工厂电工不知道换了那根线机床好了,现在迷茫中,求家园的朋友帮忙分析一下,我有可能错在哪里,谢谢!
    楼主的判断是正确的
    要相信自己
    有条件,可以到问题工厂回访一下
    学习一下临时解决问题的办法,但不鼓励使用
    雨雨田-细节决定成败
    QQ:1121930977
    xiaobing66
    发帖数量: 267 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 1430 分
    在线时间: 334(小时)
    20楼  发表于: 2017-08-07 09:09
    引用第17楼lvpretend于2017-08-07 07:41发表的  :
    跳闸的是漏电开关吗?
    是工厂的总闸。机床配电柜里的和向机床通电的漏电保护器都不动作,整个车间的总闸跳。
    xiaobing66
    发帖数量: 267 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 1430 分
    在线时间: 334(小时)
    21楼  发表于: 2017-08-07 09:11
    引用第19楼w80859于2017-08-07 08:13发表的  :
    会不会是有条线的接线端子没有锁紧?
    这个接线端子我都紧了一遍,真快闷死我了,到底什么故障。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8224 个
    工控威望: 10353 点
    下载积分: 21053 分
    在线时间: 3013(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2017-08-07 09:41
    引用第21楼xiaobing66于2017-08-07 09:09发表的  :
    总闸是带漏电保护的吗?如果是,则有可能总闸漏电保护灵敏度大于底下的漏电保护器。
    如果总闸是不带漏电保护的,说的总闸是否带欠压保护的那种。
    最好能详细描述具体的现场情况。有助于全面分析。
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 2130 点
    下载积分: 29832 分
    在线时间: 588(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2017-08-07 10:18
    单总闸跳闸的这种最坑人了
    ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
