快递
触摸屏技术论坛
光洋GC触摸屏上传程序后怎么打开?
hackerdell
3 个
92 点
587 分
在线时间: 6(小时)
查看hackerdell的
发表于: 2017-07-14 19:52
如题!最近厂里一台太行粗纱机屏幕花了!厂里给反应了一下说想更换!于是试了试看能不能上传程序!结果竟然上传成功了!厂家没有加密码!长传出来的文件格式是NONAME.AP5,Screen Creator 5软件内也没有反编译选项!不知道怎么搞!请教下大神们!由于不知道怎么上传图片这里图就不上传了!直接上传程序附件!!感谢大神们!在线急等!!
NONAME.zip
(52 K) 下载次数:182
6 个
96 点
458 分
在线时间: 47(小时)
查看734245666的
发表于: 2017-07-14 20:42
直接打开
hackerdell
3 个
92 点
587 分
在线时间: 6(小时)
查看hackerdell的
发表于: 2017-07-14 21:13
能直接打开我就不问了!!
心梦无痕999
14 个
105 点
630 分
在线时间: 14(小时)
查看心梦无痕999的
发表于: 2017-08-22 08:04
回复上传的工程,可以加个好友,我也是做棉纺厂这块的
hbyxgs
390 个
528 点
1003 分
在线时间: 727(小时)
查看hbyxgs的
发表于: 2017-08-22 20:46
从GC中上载的工程数据文件需要用GC画面编辑软件进行恢复(Restore)后才能转化为可以编辑的工程文件。而且,上载数据要能被转化还有一个关键的要求,即在把工程文件下载到GC上时,要选中[允许工程文件上传编辑]选项后,您才能上载编辑修改。
hbyxgs
390 个
528 点
1003 分
在线时间: 727(小时)
查看hbyxgs的
发表于: 2017-08-22 20:52
太行不是外行为什么不设密码,他下载就不选中[允许工程文件上传编辑]!!!
hbyxgs
390 个
528 点
1003 分
在线时间: 727(小时)
查看hbyxgs的
发表于: 2017-08-22 20:58
看来家园里做纺织的不少啊,俺也是!!!
[ 此帖被hbyxgs在2017-08-23 07:55重新编辑 ]
心梦无痕999
14 个
105 点
630 分
在线时间: 14(小时)
查看心梦无痕999的
发表于: 2017-08-28 19:18
引用第6楼hbyxgs于2017-08-22 20:58发表的 :
看来家园里做纺织的不少啊,俺也是!!!
有做粗纱机研究吗?
触摸屏技术论坛
光洋GC触摸屏上传程序后怎么打开?
