ping899
发帖数量: 80 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 134(小时)
查看ping899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-28 09:28
三菱FX1N-60MR-001 ERROR闪亮,无法联机通信!我买了个二手的,我把256存储器焊了下来,换在新买的二手PLC上面,利用解密软件破解上传了梯形图程序。如果能联机,能上传程序,这个PLC应该修好了吧。可是按上去以后,怎么编码器不计数,而且输入点X0,X1指示灯都不亮,会不会是编码器坏了?还是我买的二手PLC X0X1坏了,估计这种可能性不大。有么有朋友知道,告诉我一下,我这种修理方法路子对不对?
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7171 分
在线时间: 3532(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-28 10:52
把它格式化一下,如果不行报废
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-28 16:15
楼主这是没事找事做呀!!换个新的不就行了!!既然买了个二手的,直接将程式下载到里面,现换掉也行呀!如果有密码,坛子解密软件多的是!!
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-28 16:48
楼上说的即是,估计是闲的蛋痛。
