电脑
马达难题
Pages: 2/3 Go
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
12楼
发表于: 2008-07-06 13:45
一台变频拖两台机是常用的方法。我想你必须确认单机是正常的。包含负载。单机额定电流正常的话,一般不会产生过流的。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2008-07-06 13:49
我想还是变频的负载侧有问题可能性大一点
xujiayuan
101 个
207 点
1327 分
在线时间: 19(小时)
查看xujiayuan的
14楼
发表于: 2008-07-06 21:12
没听他说以前可以使用,故障只是最近才发现的吗,检查两个马达的负载是否均衡及单台马达的运行状况
丙丙
400 个
418 点
1516 分
在线时间: 131(小时)
查看丙丙的
15楼
发表于: 2008-07-06 21:21
应该是马达的问题
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
16楼
发表于: 2008-07-06 21:53
以前可以使用,最近才发现故障,单机没问题,检查电机,特别是机械方面。
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
17楼
发表于: 2008-08-17 09:58
可能是变频器过电流检测回路取样电阻变质阻值变大,取样电压变大造成
zhenzai7
查看zhenzai7的
18楼
发表于: 2008-08-17 10:21
实在不行的话呢,就把变频器的参数设大一点,我也经常遇到这类问题,把电流保护的参数加大一点就OK拉,因为负载不一样电流也不一样的,设合适一点就行拉~
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
19楼
发表于: 2008-08-17 21:31
1.测量电机是否有故障
2.检测电机到变频器之间的线路及电器开关,保险之类的过渡器件是否有异常
3.检测电机负载是否有异常
4.单独启动每个电机,并检测不同转速或负载下的电流
江小丫
查看江小丫的
20楼
发表于: 2008-08-17 22:26
我们厂里有一台变频器拖3台电机的,也出过类似的问题,大多是电机线接地或者短路照成的,还有变频器容量选小了也会过流报警的,还有参数第一加减速时间(爬坡时间)也会照成过流报警
yangzuofei
373 个
293 点
486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的
21楼
发表于: 2008-08-18 11:27
先查两台电动机的运转电流,是否超出电动机的额定电流,如超出,查负载,如正常,也许是变频器模快老化,可以更换试试,或调试变频器的数据
雨林木枫
111 个
272 点
767 分
在线时间: 103(小时)
查看雨林木枫的
22楼
发表于: 2008-08-18 16:50
问题已经找到,是变频器的启动信号接触不好所致,更换启动元件后,一切正常了,多谢大家参与讨论
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
23楼
发表于: 2008-08-18 17:04
学习了 顶
Pages: 2/3 Go
马达难题
