企业
伺服电机正反转
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
105 个
888 点
346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的
发表于: 2017-07-03 13:48
今天写了一个手动正反转的伺服电机的程序,可是不知道是程序写的有问题还是伺服电机线没有接好,就只能正转不能反转。各位大侠帮忙分析一下是怎么一回事?用的伺服器是松下A5系列的,1/2/7脚接的+24V,29/36/41脚接的-24V,4脚接脉冲Y0,6脚接Y10方向,37脚接X4报警输入。这个接线应该也没什么问题,可就是点正转时电机正转,点反转时电机也正转。
dfy
dfy
46 个
2022 点
11919 分
在线时间: 365(小时)
查看dfy的
发表于: 2017-07-03 14:13
pr0.07是否设定为3
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
105 个
888 点
346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的
发表于: 2017-07-03 14:54
引用第1楼dfy于2017-07-03 14:13发表的 :
pr0.07是否设定为3
是设定为3的
wuzhishou
wuzhishou
222 个
2462 点
1484 分
在线时间: 428(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2017-07-03 14:55
方向切换最好给个延时
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2017-07-03 15:38
初学者建议用DDRVI和DDRVA指令,一个绝对位置,一个相对位置控制,DDRVI也能实现正反转,这个指令比较容易理解,等你需要的时候在用PLSY这个指令。
QQ:569456723
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2017-07-03 21:14
方向信号最好在指令执行前给出。
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-07-03 22:02
程序有误,多想想再写
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-09-13 14:05
时序的问题,将方向放在指令前面试试
伺服电机正反转
