勇敢
变频器走MODBUS通讯只能写不能读
zmrs163
388 个
536 点
1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-06-27 08:23
用的是485BD板用RS指令进行通讯,同样的接线用专用指令就可以写和读,程序几乎就是照搬样例的,读的灯都不亮,站号也没有设置为0,可能是什么方面的问题
wilson
6 个
96 点
576 分
在线时间: 5(小时)
查看wilson的
发表于: 2017-06-27 22:51
你可以使用串列軟體看PLC發出的封包是否正確符合MODBUS格式
如果不符合則是程序有問題,如果符合格式則請檢查變頻器的串列格式是否正確??(Baud Rate...等)
zmrs163
388 个
536 点
1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-06-28 08:43
如果变频器设置错误的话不可能可以写入吧?
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1017 个
2698 点
22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-06-28 09:20
有可能是你信号同时给了,所以只能写不能读,检查程序
工控人加油
zmrs163
388 个
536 点
1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-06-28 09:40
已经将程序删除到只剩读取的部分尝试后还是没有收到数据,我把程序发上来吧
123.rar
(160 K) 下载次数:79
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-06-28 14:11
你这个是和啥变频器通讯?如果和三菱你的格式可能有问题。用串口调试软件试试发送看看回传代码(可知有无错误)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zmrs163
388 个
536 点
1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-06-28 14:38
和三菱的,变频器没有反应RD灯都不亮
wosth
482 个
426 点
1486 分
在线时间: 245(小时)
查看wosth的
发表于: 2017-06-28 15:25
和三菱什么型号!三菱因为是4线 485 现在很多都是2线485 所以有的型号的变频器是只能写不能读的
wosth
482 个
426 点
1486 分
在线时间: 245(小时)
查看wosth的
你用4线485就能读了
zmrs163
388 个
536 点
1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的
发表于: 2017-06-28 16:02
引用第8楼wosth于2017-06-28 15:25发表的 :
你用4线485就能读了
我的连线就是两对连线啊,变频器是D720,肯定是支持读写的。。
congrikunge
155 个
373 点
484 分
在线时间: 732(小时)
查看congrikunge的
发表于: 2017-06-30 15:55
你接收数据的格式是多少位啊?K70?
hongl
23 个
120 点
10509 分
在线时间: 244(小时)
查看hongl的
发表于: 2017-08-10 16:15
D8120=0C87H , 接收数据K<=40.
变频器走MODBUS通讯只能写不能读
