中奖
一个威纶屏带两个三菱FXPLC?
ling450923
10 个
107 点
709 分
在线时间: 11(小时)
查看ling450923的
发表于: 2017-06-20 08:13
威纶触摸屏可以同时与FX3G和FX3U进行通讯吗?一个屏带两个PLC,知道怎么弄的说一下,非常感谢
saisam2006
481 个
1238 点
13653 分
在线时间: 532(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2017-06-20 08:24
网口,232,422,485.有什么接口就用什么接口,没有就加模块。屏设置好就行!
ling450923
10 个
107 点
709 分
在线时间: 11(小时)
查看ling450923的
发表于: 2017-06-20 08:37
485通讯,能具体点不
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 901(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-06-20 15:16
可以让2个PLC做通讯 然后PLC和主站通讯 也可以实现 不过可能速度会有点慢 不行你就买触摸屏带这种功能的
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-06-21 10:11
搜索一机多屏,里面有讲到多机多屏。
[ 此帖被hardy_6817在2017-06-21 10:18重新编辑 ]
ning244687
19 个
120 点
674 分
在线时间: 22(小时)
查看ning244687的
发表于: 2017-06-21 10:20
查下你用的触摸屏的功能,几个串口,一般都有两个,在屏那里设置(串口对应的485/232)就OK,很简单。不用加其他硬件
用心回复
大道至简
390 个
772 点
1744 分
在线时间: 136(小时)
查看用心回复的
发表于: 2017-06-23 10:02
用通讯模块,RS485或者232口可以外接。
CPU224以上都有两个通信口,一个接上位机,一个接触摸屏。
CPU224以下的只有一个通信口,如果要实现上位机和触摸屏,那么你可以扩展EM277,CP243-1模块,一个接上位机,一个接触摸屏。
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
一个威纶屏带两个三菱FXPLC?
