欧姆龙工控论坛
欧姆龙触摸屏与欧姆龙PLC连接出现白屏
lanlan79
36 个
165 点
302 分
在线时间: 102(小时)
查看lanlan79的
发表于: 2017-06-06 19:12
各位师傅你们好!我有台欧姆龙的PLC,型号是CQM1H-CPU21与欧姆龙触摸屏NT31C-ST141-EV2连接出现白屏,但通讯这块都要正常,显示已经通讯上了,而且触摸无反应,但判定触摸屏和PLC都是好的。哪位师傅指点一下,如何解决,谢谢!
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2017-06-07 07:03
能确定触摸屏程序和PLC程序对应?
cjm1234
2277 个
17166 点
4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-06-07 07:05
查通讯线是否结触不良,断开通讯线,屏应该有显示。
chenjun8612
87 个
214 点
663 分
在线时间: 130(小时)
查看chenjun8612的
发表于: 2017-06-07 09:00
波特率看看是不是配上了,如果有伺服电机在,试试在触摸屏电源输入接个滤波器看看!
时时勤拂拭,莫使惹尘埃!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1861 个
4509 点
7621 分
在线时间: 1378(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2017-06-07 09:21
首先你得检查你的程序,HMI的控制区和通知区不能有数值
lanlan79
36 个
165 点
302 分
在线时间: 102(小时)
查看lanlan79的
发表于: 2017-06-07 10:48
各位师傅你们好,屏和PLC线什么的,都是正常的,询问了欧姆龙技术,说NT系统控制区不能为0,我看了一下,里面设置是D00010,但改了之后,还是连接还是白屏。
leiyoushu
93 个
203 点
476 分
在线时间: 77(小时)
查看leiyoushu的
发表于: 2017-06-09 19:13
型号太老了,建议更换
liyfei
27 个
125 点
7920 分
在线时间: 71(小时)
查看liyfei的
发表于: 2017-08-22 15:28
呵呵!!!同感。
欧姆龙工控论坛
欧姆龙触摸屏与欧姆龙PLC连接出现白屏
