财富
三菱变频器
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2017-05-11 09:56
调节P79参数为2时,外部信号进了,但无输出。
把P79参数改成1时,可以面板控制,有输出。
求原因
佳力
40 个
174 点
2654 分
在线时间: 88(小时)
查看佳力的
发表于: 2017-05-11 09:59
注意漏型 源型的接线及控制方式
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2017-05-11 10:53
PLC是MR(继电器)的,应没漏型 源型的接线及控制方式得问题
电气从业者
518 个
610 点
646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2017-05-11 11:12
1楼的师傅已经指出注意漏型 源型的接线及控制方式,你要看变频器输入的接线端子。变频器是什么型号,
电气从业者
518 个
610 点
646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2017-05-11 11:18
参考这个图片,PC和SD
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2017-05-11 14:31
PLC的com1接SD
Y1接STF
Y2接MH
Y3接MR
换一个E700接是正常的运行
电气从业者
518 个
610 点
646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2017-05-11 14:54
那com就接PC
引用第5楼eb545于2017-05-11 14:31发表的 :
PLC的com1接SD
Y1接STF
Y2接MH
Y3接MR
换一个E700接是正常的运行
三菱变频器
