eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-11 09:56
调节P79参数为2时,外部信号进了,但无输出。
把P79参数改成1时,可以面板控制,有输出。
求原因
佳力
发帖数量: 40 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 88(小时)
查看佳力的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-11 09:59
注意漏型 源型的接线及控制方式
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-11 10:53
PLC是MR(继电器)的,应没漏型 源型的接线及控制方式得问题
电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 610 点
下载积分: 646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-11 11:12
1楼的师傅已经指出注意漏型 源型的接线及控制方式,你要看变频器输入的接线端子。变频器是什么型号,
电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 610 点
下载积分: 646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-11 11:18
参考这个图片,PC和SD
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-11 14:31
PLC的com1接SD
           Y1接STF
           Y2接MH
           Y3接MR
换一个E700接是正常的运行
电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 610 点
下载积分: 646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-11 14:54
那com就接PC
引用第5楼eb545于2017-05-11 14:31发表的  :
PLC的com1接SD
           Y1接STF
           Y2接MH
           Y3接MR
换一个E700接是正常的运行
