睡眠
电机绕组经常烧坏,变频器未保护
Pages: 2/2 Go
wul2.4g
1964 个
2162 点
48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的
12楼
发表于: 2017-05-04 10:18
楼主说的这种情况多发生在调整带宽很大的场合,我司有一台设备,高带时皮带可达到450米/分,低速时又特别慢,在这种情况下,时间一长,电机因散热不良,将电机风叶都化了,线圈也烧过!!
小飞哥飞
21 个
132 点
762 分
在线时间: 7(小时)
查看小飞哥飞的
13楼
发表于: 2017-05-04 10:23
变频器带普通电机不能长时间低转速运行的,这个你可以查看下普通电机和变频电机的区别,普通电机在低转速长时间运行散热条件很差,温升很快,所以绕组会烧。
十八皇子
46 个
539 点
16590 分
在线时间: 48(小时)
查看十八皇子的
14楼
发表于: 2017-05-06 16:12
我公司也一直使用变频器控制普通电机,也没有出现楼主所遇到的问题,楼主所使用的变频器是哪个厂家的?再就是功率电流啥的的是否与电机相符,另外一点还需要注意变频器控制普通电机时,不能长时间处于低俗运转状态。
Pages: 2/2 Go
电机绕组经常烧坏,变频器未保护
